Как Сделать Деталь Из Сетки?
Изерлонер
Надо создать гнутую листовую деталь из сетки с ячейкой 10х10. Пробовал создать это с помощью вырезов - страшно тормозит. Слышал можно это сделать с помощью прозрачных текстур, но как это будет выглядеть на чертеже в таком случае? Как быть?
Изменено пользователем Изерлонер
Создавай просто листовую деталь, а в свойствах пиши, что это сетка 10х10. Если прорисуешь сетку сразу возникает куча проблем. Во первых как сам написал начинаються жуткие тормоза, во вторых посмотри как она будет выглядеть на чертеже, сетка захламит весь чертеж. но это в том случае если ты сам не пробиваешь сетку в детали, а сразу делаешь деталь из сетки
Я делал пару раз гнутые детали из сетки. Брал листовой материал, в нем (в разогнутом или в плоском состоянии) массивом вырезал ячейки. В процессе проектирования массив ячеек гасил, а отображал его только на последнем этапе при печати чертежей.
Я бы хотел показать эту деталь в изометрии на чертеже. Плюс даже в справке у солида отрендереный рисунок какого то агрегата с сеткой вокруг. Возможность в дальнейшем рендеринга детали так же не исключаю. Плюс на чертеже хотелось бы что бы было понятно что это именно сетка. Требований к чертежам у нас особых нет, главное что бы рабочие понимали. А так для работяги понятней. И в спецификацию лезть не надо.
Выглядеть будет так же как и в модели, если поставить закрашеный чертёжный вид.
Хорошо. Как нанести текстуру с прозрачными ячейками? Или это только для фотоворкс возможно?
А как нужно согнуть сеточку?
Вот плоский вариант, но не листовой металл.
В общих чертах можно создать примерно следующее (модель SW2007):
Setka.rar
Kelny супер! То что нужно! Спасибо!
Хм. От тормозов конечно не ушел, но для чертежей подойдет в самый раз. А на время разработки можно и погасить.
  • 2 года спустя...
Решил всё-таки в эту тему написать...
Возникла проблема. Исходная задача та же. Но что-то я совсем туплю.
Как теперь это согнуть в кольцо?
  • 1 год спустя...
мне нужно не листовым металлом, а просто проволочную сетку. для простоты - лист, а в нём квадратные отверстия. но ячейка в свету очень мала, 1х1 мм, и перемычки (проволочки) допустим 0.5 мм. при размере детали 100х100 (квадрат) сильно тормозит при генерации (дождался окончания процесса только при галке "геометрический массив"). делал заполнением, кнопка такая есть. при сохранении и последующем открытии - более менее. но хотелось бы как-то изящнее.
делать без отверстий, а потом прозрачность ставить? пробовал. не видно детали этой. она в середине сборки, а не в воздухе висит.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      ты я вижу тут бывалый чел. я хочу помочь автору. потому что я сам на производстве работаю и у меня бокопор это второе имя)) и мне люди в интеренете посказывали выход. вот я ему помогу а он поможет другому а тот третьему и так будет круговорот помощи в интернете. давай с тобой порассуждаем как можно доработать и улучшить его раму для оборудования? вот я тут пофантазировал чуток)) вот смотри какие варианты если его станок отбортовку может     и он там что то про ограничения по габаритам говорил и еще какие то вот у меня есть  такой космический вариант с галактики андромеды)) я понимаю что никакой листогиб такое не исполнит)) но просто мозговой штурм типо мож кто другой глянет и ему идея прийдет)))     а вот процесс размышлизмов под ненавязчивый прогрессив))
      Странно что гульки тут нету, он обычно Максу помогает, за равноправие топит и чистоту форума. А когда ему предвзятость вменяют, так сразу дурачка включает и диагнозы ставит. И ещё говорит что он после таких действий не три два рас.   @Ghul
      ты я вижу тоже умственно отсталый как твой заднеприводный любовник. разве автор написал в заглавии это тема для дырявых которые друг с другом в десны тут лупятся и сбившись в стаю воняют на одиночку? это технический раздел. тут вопрос по производству. у чела реальная конструкция, которая имеет изьяны чел попросил предложить варианты ее доработки и улчшения чтобы она была работоспособной а не чмокать своего любовника взасос пованивая на меня за компанию с ним. короче мне влом вам дырявым что то обьяснять потому что это в интернете я лох а в реале могу челюсть тебе сломать. а ты я вижу жутко крут в интернете. скажу тебе так каким ты был ботаном в институте таким ты и остался задротом пожизни и ничего из себя не представляшь. или прекращай этот цирк и рассуждения на психологически демографические темы. или пойдем в бан оба. мне не привыкать а ты тут живешь ты суициднишься если тебе молчанку на пару часов влепят)) *** для вас флудерастов оффтоперов внизу форума целый раздел идите туда меня пообсуждайте- я поржу. а тут пишите то что просит автор темы.
      Теорема о крокодиле. 1. Крокодил более длинный, чем зеленый. Доказательство: Крокодил длинный и сверху и снизу, а зеленый только сверху. 2. Крокодил более зеленый, чем широкий. Доказательство: Крокодил зеленый и вдоль и поперек, а широкий только поперек. Отсюда следует, что крокодил более длинный, чем широкий.
      Когда вы лежите - ваше давление горизонтально, когда стоите - вертикально, когда пьяный - тоже горизонтально.
      Не забыл. Это вы лишнее приписываете инварианту.  Вот у меня есть тонометр  так он меряет два давления верхнее и нижнее, еще пульс. А никакого направления не меряет и встроенного компаса в нем нет  :)
      @gudstartup пока мы этого незнаем. просил пульт (моховичек), я это понял именно так
      маховичок у хааса и на пульте оператора имеется как и кнопки дискретной подачи так что галетники ему не надо. а пульт многофункциональный и должен быть именно с таким экранчиком и кнопками
      @gudstartup ну если с оригинальным экранчиком то наврятли, а если аналог с просто 2 галетниками, маховик и E-Стоп то примерно так и будет, может чуть больше предложений
