Как Сделать Деталь Из Сетки?
Изерлонер
Надо создать гнутую листовую деталь из сетки с ячейкой 10х10. Пробовал создать это с помощью вырезов - страшно тормозит. Слышал можно это сделать с помощью прозрачных текстур, но как это будет выглядеть на чертеже в таком случае? Как быть?
Изменено пользователем Изерлонер
Создавай просто листовую деталь, а в свойствах пиши, что это сетка 10х10. Если прорисуешь сетку сразу возникает куча проблем. Во первых как сам написал начинаються жуткие тормоза, во вторых посмотри как она будет выглядеть на чертеже, сетка захламит весь чертеж. но это в том случае если ты сам не пробиваешь сетку в детали, а сразу делаешь деталь из сетки
Я делал пару раз гнутые детали из сетки. Брал листовой материал, в нем (в разогнутом или в плоском состоянии) массивом вырезал ячейки. В процессе проектирования массив ячеек гасил, а отображал его только на последнем этапе при печати чертежей.
Я бы хотел показать эту деталь в изометрии на чертеже. Плюс даже в справке у солида отрендереный рисунок какого то агрегата с сеткой вокруг. Возможность в дальнейшем рендеринга детали так же не исключаю. Плюс на чертеже хотелось бы что бы было понятно что это именно сетка. Требований к чертежам у нас особых нет, главное что бы рабочие понимали. А так для работяги понятней. И в спецификацию лезть не надо.
Выглядеть будет так же как и в модели, если поставить закрашеный чертёжный вид.
Хорошо. Как нанести текстуру с прозрачными ячейками? Или это только для фотоворкс возможно?
А как нужно согнуть сеточку?
Вот плоский вариант, но не листовой металл.
В общих чертах можно создать примерно следующее (модель SW2007):
Setka.rar
Kelny супер! То что нужно! Спасибо!
Хм. От тормозов конечно не ушел, но для чертежей подойдет в самый раз. А на время разработки можно и погасить.
  • 2 года спустя...
Решил всё-таки в эту тему написать...
Возникла проблема. Исходная задача та же. Но что-то я совсем туплю.
Как теперь это согнуть в кольцо?
  • 1 год спустя...
мне нужно не листовым металлом, а просто проволочную сетку. для простоты - лист, а в нём квадратные отверстия. но ячейка в свету очень мала, 1х1 мм, и перемычки (проволочки) допустим 0.5 мм. при размере детали 100х100 (квадрат) сильно тормозит при генерации (дождался окончания процесса только при галке "геометрический массив"). делал заполнением, кнопка такая есть. при сохранении и последующем открытии - более менее. но хотелось бы как-то изящнее.
делать без отверстий, а потом прозрачность ставить? пробовал. не видно детали этой. она в середине сборки, а не в воздухе висит.
    • clavr
      не тролинг. конструкция болтовая. утолщать нельзя, 3мм (особенность производства). про ребра думал, но их тогда прикручивать /клепать. добавлю еще гибы (спасиб), но по все длине не выйдет, там косынки в углах для соединения профилей стоят. прогиб по факту, когда ставили оборудование
      Параметры сбросились или их не было?
      Узнать бы куда направлено "векторное давление'" в моей байдарке. Вечный движитель изобрел бы :)
    • Tacord
      Требуется изготовить 200 шт деталей согласно чертежу. Материал сталь 40х. Просьба указать ориентировочную стоимость и срок изготовления.
      С мужеством и оптимизмом 15 лет сами себе доказываете, что сила на единицу площади это скаляр. В любой теме доказываете...:=)
      Оригинал публикации на сайте компании В конце первого квартала 2024 года в Sarex появилось десктопное приложение для автоматической синхронизации файловой системы ПК со Cредой общих данных – Sarex Connector. Это приложение значительно расширяет возможности работы с данными, хранящимися на платформе, и предоставляет привычный способ работы с файлами через «Проводник». Sarex Connector представляет собой утилиту, при первом запуске которой нужно настроить синхронизацию с определенной папкой на ПК и установить период автоматического обновления данных. После этого файлы и структура этой папки будут синхронизироваться с дисками пользователей в СОД. Предполагаются три основных сценария использования утилиты. 1. Загрузка документов и структуры папок с ПК на платформу через «Проводник» Один из базовых сценариев – загрузка эталонной структуры папок в новый проект. Для этого достаточно перенести эту структуру в синхронизируемую папку, и через некоторое время, [...] View the full article
    • ddteshnik
      @Говорящий Огурец Спасибо, так и было. Надо было раньше задать, и увидеть ваш ответ. Ограничивающее тело давало на каких то операциях сбой, при том не постоянно. пока не отменил, ничего не помогало.
    • Зинаида
      Привет!   Напиши вопросы, что знаю, подскажу.    По поводу людей, это зависит от вопросов)   Если нужно профессиональное внедрение, то это лучше конечно с компаниями сотрудничать, которые внедряют ТС за деньги, например Ланит.    На основе вашего запроса, они формируют комерческое предложение, что и как..
