Nas Файлохранилище
Посторонним В
У кого есть опыт использования NAS в качестве сетевого диска. Насколько по скорости он позволяет работать с CAD программами?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
