DMU80p Состояние инструмента неизвестно
0-02-05-3d6c72bd8828c129c188830ec439ec19ba924a25b7b6f6f82b2ef82ab1d2b6dc_ba4298063cef4bf5.jpg
0-02-05-08fb594f1d11f42e8d26e7b89b361abe5ed46bc49f670ba87a167ab72976e26f_66d1844447ad43d8.jpg
2 минуты назад, mortinio сказал:
Прошу помощи. После некорректно завершенной ручной смены инструмента появилась ошибка. В таблице места в шпинделе показывает T0, а по факту на панели не отображается никакой номер. Не могу произвести инициализацию станка из-за DCM функции контроля за столкновениями. Отключение в меню DCM эффекта не дает. Может кто знает как отключить DCM через параметры, либо как-то прописать номер инструмента в шпиндель? Бьюсь второй день с этой проблемой.
Нашел сегодня любопытный файл в plc-там описание и условия для смены инструмента в разных
этот WZMAKRO.H?
но эти функции тоже исполнить нельзя если только plc править
жаль что mdi не пашет.
проблему  решил бы бэкап но у вас его нет:sad:
сфоткайте этот меркер MG_WZ_STATUS_WIEDERHERST                  M_GR34BS.DEF  :   92   M2995
м2995
странно что mdi не работает ведь в методе устранения этой ошибки описано
Error message
DCM: Tool status unknown
Cause of error
You tried to use dynamic collision monitoring (DCM) without an active tool.
Corrective action
- Run a tool call in order to activate the tool data. - Set the machine parameter MP7300 so that tool data are not automatically erased (for method of action, see User's Manual). After changing MP7300, run a tool call in order to activate the tool data.
Выполните вызов инструмента, чтобы активировать данные инструмента. - Установите параметр станка MP7300 так, чтобы данные инструмента не стирались автоматически (метод действия см. в руководстве пользователя). После изменения MP7300 выполните вызов инструмента, чтобы активировать данные инструмента.
:confused_1:
у меня в симудяторе работает
этот WZMAKRO.H? Да, в нем.
м2995  завтра попробую его найти, в PLC?  Вообще не понятно почему в одних станках есть инициализация шпинделя в хелпе T0 in spindel (спасении инструмента), а в других нет, это опция или что непонятно, тут есть только инициализация магазина.
Изменено пользователем mortinio
9 часов назад, gudstartup сказал:
м2995
Такого номера нет. Может не там смотрю?
0-02-05-d609bee457abe8735830c2ba72377e9b6fff020aa66efdf8412b731eadb0ff1e_88d93c180372c45d.jpg
1 час назад, mortinio сказал:
Пересечение: третья строка снизу, шестой столбец справа
32 минуты назад, Guhl сказал:
Спасибо. Получается там 0.
@mortinio надо чтобы plc закончил цикл смены без этого никуда а новый цикл вы задать не можете так как у вас mdi не работает. Остается вычислить как прописать Т0 при помощи FN 17 SYSWRITE то есть найти как это делает plc дописать модуль и встроить его в ппограмму а как пропишет отключить.
только вот какие файлы участвуют в смене? и там несколько и придется все смотреть
15 часов назад, gudstartup сказал:
https://pdfcookie.com/documents/technical-manual-itnc530-english-k2p8d7jogdl9   Тут нашел
Тут нашел
а как это выполнить если mdi и auto не работают???
и это чтение а надо запись
посмотрю как это сделано в базовой программке plc
Я в этих делах нулевой, только сейчас понимаю что надо делать бэкап, ну работают станочки всё хорошо, изучаешь себе повермильчик, солидворчик, а вот оно как бывает-бац и приплыли, это опыт определенный, теперь всё уяснил для себя...
Возможно сам виноват что этой темой не интересовался. Производство сократили- двух напарников сократили, я теперь тащу фрезеровку, проволоку, прошивку, УП составляю. На самом деле не очень напряжно, но на остальное не хватает времени. И посетители форума почерпнут для себя что-то , особенно новички. Что надо обязательно делать BackUp)))
@mortinio Найдите в разделе  SYS:\ файл ТOOLDATA.SAV в нем система сохраняет данные инструмента после смены и  выключения.
и наконец скопируйте образ диска вместе с системным разделом а то при выходе его из строя если нет образа то бэкап не спасет
запишите туда этот файл и система должна найти инструмент T10
TOOLDATA.SAV
если он есть в таблице ну а если нет то запищите его туда и в таблицу мест
можете еще этот попробовать с dmu60
tooldata.sav
tool.t tool_p.tch
@mortinio копировать надо прямо на диск tncremo тут не помощник
первый файл удалил так как он с симулятора
этот для Т0
TOOLDATA.SAV
3 часа назад, mortinio сказал:
Да если бы. Новички лезут его делать, когда петух уже клюнул куда не нужно. В лучшем случае ПНРщики бэкап оставляют.
@mortinio потом как спец все починит напишите результаты.
очень интересен путь которым он решит эту проблему
@mortinio по моим экспериментам  ошибка 19448 DCM: Tool status unknown никак не мешает выполнению
MDI команд и если в MP7300 не 0 а правильное значение 5 или 7 то при вызове то ошибка DCM пропадает.
Возможно у вас есть  еще какая-нибудь ошибка PLC и она не позволяет выполнить команду
Когда загружается оболочка-там ошибка 401, номер инструмента неопределен. Сбрасываешь ошибку, пишитет "станок не активирован"потом нажимаешь "INIT",  и снова выскакивает 401, не даёт провести инициализацию, какой-то замкнутый круг. Оси можно двигать, обороты шпинделя включаются что удивительно.
снимите диск и проверьте есть ли файл TOOLDATA.SAV правда против DCM он не поможет зато номер инструмента должен прописаться в T
Должна исчезнуть ошибка 401
@mortinio И еще одна мысль - - возможно  если в параметрах конфигурации  выключить тип сменщика и магазина  поставив NO то система как то завершит неоконченный  цикл смены.
MP 4000.0  : DMU_xxx_P2 ;Produktlinie
MP 4000.1  : GR34BS     ;Maschinen-Gruppe PLC-Software
MP 4000.2  : NO ;H_DREHGREIFER;Werkzeugwechsler-Typ
MP 4000.3  : NO         ;Palettenwechsler-Typ
MP 4000.4  : KSA_3      ;Kühl-Schmierstoff-Anlage
MP 4000.5  :NO ; WM_T_KETTE ;Anwahl von Werkzeugmagazintyp
потом заменить файл в SYS:\TOOLDATA.SAV то после возвращения параметров в исходное состояние система забудет про ошибку и позволит снова выполнить цикл смены TOOLCALL 0
