Исследование Движения...
Есть задача переместить один компонент, который ходит в пазу (паз имеет изогнутую форму).
Назначить сопражение на паз не получается, однако если использовать физическое перетаскивание компонентов то все работает правильно.
Так вот вопрос: как делать анимацию где задается физическое перетаскивание? А то у меня все компоненты при исследовании движения все равно проходят скозь друг друга...
Солид2008.
А симуляция это где рыть?
В исследовании движения там есть только пункты Движения сборки, и Физическое моделирование. В движении сборки двигаться детали заставить можно, однако он там руководствуется только взаимосвязями которые были добавлены ранее. В Физическом моделировании сделать хоть какое-то движение мне не удалось вообще... Никак не пойму почему...
Хм, сейчас вот все перерыл, у меня премиум офис стоит, но космос моушена там почему то нет...
он отдельным пакетом идет? Вроде на сайте написано что он в премиум офисе должен быть..
Не знаю где и чего рыл, поэтому - загляни в "Дополнения...", по-умолчанию галка на Космосе не стоит, советую поставить...
У меня то же премия и всё стоит...
Однако нет там ничего... Я ставил полный комплект, но видимо там какая то порезаная версия, потому что из космоса у меня нет никаких компонентов вообще...
Вероятно у меня WEB версия, без возможности обновления и прочего.
Сейчас буду искать другу.
Спасибо за наводку на моушен, как разберусь отпишусь что и как!
Все, закачал моушен и все сделал =)
Не все релизы одинаково полезны, веб релизы не очень как оказалось =)
GriSt, а симуляцию я так и не нашел... В справке по этому слову 0 документов найдено...
У вас какой солид?
В 2008 нет такой панели, а все компоненты из неё перенесены в исследования движения, там и находятся компоненты из COSMOS (к этим компонентом добавлены значения трения, силы различные, притяжение итд), так что это оно и есть =)
Спасибо всем!
    • Udav817
      задача построить то, что будет разворачиваться.  а вот ты внимательно читать не научился) ветерок в голове, да и только.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
