Измерение В инвентор
На главной ленте инструмент измерение в меня отображается только линейка не отображается замер угла ,площади ,периметра  как настроить инструмент измерение
Никакой настройки не требуется. Измерялка находится на вкладке Проверка. В старых версиях, примерно до 2018, этот инструмент был очень убогий, в современных вполне удобный. Для измерения углов нужно кликнуть на пару линий или ребер. Лучше всего навести курсор на какой то объект и подождать пару секунд, появится дополнительный список того, что можно измерить. Периметр можно измерить и в эскизе и в модели, а площадь - только в модели. Если есть доступ к справке - почитайте, там подробно описаны все способы измерений.
      Не знаю, надо поднимать документацию на эту стойку. Времени пока нету
      а у этой системы нет такого N03770 P 0  N03771 P 0  N03772 P 2800 N03775 P 0  N03781 P 0  N03782 P 0  N03783 P 0  N03784 P 0  N03800 P 0  N03801 P 0  N03802 P 0  @Guhl так это зависит от того какая шпиндельная карта serial или analog?
      По аналогии с 0if+: Либо то, либо это
      @Guhl А зачем устанавливать при ручной смене 3741-44? @Guhl да вот тут более понятно написано    значит автору надо умножить  редукцию а 100 и записать в параметры. но откуда у него взялась нейтральная скорость и зачем она нужна мне непонятно   тогда вам надо для ступени на повышение в 1.2 раза записать в 4056=83
      Пример со станка где две ступени: N3741 P 3200  N3742 P 0 N3743 P 970 N3744 P 0 N4056 A1 P 150  N4057 A1 P 0  N4058 A1 P 495  N4059 A1 P 0
      Это очень сложно!!!   причем непонятно в чем измеряется например gear ratio   у ступеней должен быть числитель и знаменатель  как в FFG а тут где что ? Вот например  в моем станке всего  2 ступени LOW и HIGH зачем указывать все значения?   и чему тут равна редукция 1/1136 или 1/(1136/1000)?
      Александр приводил выдержку из мануала. В качестве начальных данных этого должно хватить. Пытливый ум разберётся. Раз не доведено до ума, то надо доводить. Думаю, что вполне реально найти людей, которые сделают это, главное желание и мотивация.
      там ручная коробка Но как бы он не масштабировал ничего путного не получается. укажите как пересчитать параметры? переключение не использовали хотя в это трудно поверить. но оригинального ладдера нет а есть тот который скачан со станка но сигналы выбора ступеней подключены к входам. Наверное планировалось довести станок до ума но о был украден прямо с завода.
    • Somus
      Здравствуйте! Можно Вас попросить и мне на почту somus@!mail.ru прислать пост для NC210 под SolidCam? Если Вам интересно есть пост под токарно-фрезерный sinumeric 840D.
