Спираль
Conc
Как построить независимую спираль на цилиндре,с заданным шагом?( использовать в последствии как траикторию для вереза) вот в любой системе типа Компас SW итп-без проблем в PRO убился в ноль!
независимую от чего? От цилиндра? Или от ПроЕ?
Способов несколько. От банальной линии по уравнению, до спецаильной команды Спираль :) или Протягиванием пременного сечения. Выбирай любой.
Самый общий случай. Он не простой, но другого примера под рукой нет.
Вот на картинке дерево от трубки, завитой по цилиндру. Шаг завивки больше диаметра.
Первый фичер Sketch 1 — окружность цилиндра;
Второй фичер Extrude 1 — поверхность, полученная протруженом от первого фичера;
Третий Sketch 2 — ось трубки, которая будет навиваться на цилиндр. Трубка вначале идет по образующей, а потом с радиусом скругления переходит в завивку по спирали вдоль цилиндра, затем опять перестраивается вдоль образующей трубки со скруглением;
Четвёртый фичер Wrap1 — навивка оси трубки на цилиндр;
Пятый фичер Var Sect Sweep 1 — протаскивание окружности трубки вдоль полученной оси (навитой на цилиндр).
Для общности случая есть ещё в модели детали relation — зависимость.
повторюсь
самое простое - линия по уравнению. Будет готовая спиральная линия. А потом по этой линии протягивать что угодно.
второй варинат
сделать спиральную поврехность. И протягивать по кромке этой поврехности
Самый простой, это сразу вырезать по спирали.
Не думаю что человеку нужно построить что сложнее Helical Sweep.
А методов построения спирали есть не мало. причем хоть круглых, хоть квадратных (образующая).
не всегда самый простой способ является самым лучшим. Для подобных вырезов часто лучше иметь направляющую кривую отдельным элементом.
imcps.rar
Это модель фрезы из стандартной библиотеки инструмента ProE, на настоящую она похожа мало, просто посмотри как делается спираль.
Построение кривой пересечения поверхности вытягивания (например цилиндра) с поверхностью по спирали, построенной либо Helical sweep либо траекторией по уравнению.
Хотя можно и Wrap.
imcps.rar
Искренние спасибо за помощь, я только не понял откуда ссылка на угол 60 как это сделано? Ни к эскизу,ни к образующей размер не принадлежит ,как это сделано ни понимаю!
Спасибо за отклик нутром чувствую нужно делать по уравнению правда не представляю как («рою» net…) пока ни чего ни нашёл
Единственный угол в 60 градусов что я нашел в модели, это шаг массива (угол между зубьями).
А может не надо? Вопрос целесообразности. Для разных задач оптимальны разные методы построения.
imcps.rar
С фрезой всё понятно-СПАСИБО! :sad:жаль что никто ни знает как сделать ссыпочный размер для массива
(на модели он перпендикулярен! плоскости эскиза и образующей спирали)
Вопрос не понятен.
Проблема с заданием размера для размножения? Или выбора оси размножения?
Вопрос не понятен.
(ага так там ищё и ось!)и с тем из другим проблемма !ну не могу построить угловой размер ,как теперь узнал нужно выбрать ось,хмм как ?
Похоже вам не мешает почитать хелп по массивам.
Массивы бывают нескольких типов.
В частности Управляемый размером элемента рзмножения.
Размножением по направлению.
Размножение вокруг оси и др.
При размножении с использованием размера. Размер должен быть не в эскизе (это касается размножения по углу). Размер задает положение плоскости рисования или плоскости ориентации первого элемента.
Для размножения Вокруг оси, задавать начальный угол не нужно. Нужно после выбора типа массива, выбрать ось.
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
