Доброго всем дня . Подскажите , поделитесь , укажите путь и т.д. Где взять размеры канавок под кольца резиновые уплотнительные SAE O-RING.
29 минут назад, ГЕЛА сказал:
https://www.seals.highexpert.ru/publications/ms_grooves_o_rings.html
Спасибо Александр1979  . Правда больше интересуют канавки для уплотнения по торцу(фитинги , фланцы и т.д.).
Изменено пользователем ГЕЛА
24 минуты назад, ГЕЛА сказал:
Калькулятор для фланцев там тоже есть. Какой именно номер стандарта SAE вам нужен?
Изменено пользователем Александр1979
Спасибо всем кто откликнулся. Сам задал , сам нашел. Ссылка вдруг кому пригодится. https://ru.jiayuanfittings.com/info/sae-code-61-o-ring-groove-dimensions-35415664.html .
8 минут назад, ГЕЛА сказал:
Сам стандарт
https://scribd.vdownloaders.com/document/497481313/ISO-6162-1-SAE-J518-code-61-standard
      @mannul не, я про то что если это увидеть глазами как у других, может найдётся решение и в ПМ. Ну да боьг с ним, не хочет чел 3D  модель обрабатывать, значит пусть танцует с бубном.   Спрашиваю ещё раз. Неужто в ПМ нет подходящей 5 осевой в которой можно обработать это карман заблокировав одну из осей? Почему не использовать поверхность на дне кармана как шаблон? Ах, да, надо делать 3D модель.
    • SAVASTEEV
      Заранее извиняюсь за не понятность, но можно с примером? Уже запутался, вроде как все и просто, но хотелось бы закрыть вопрос.  Вот возьмем к примеру сверло HSS диаметром 10 , в интернете когда пишу HSS сверло скорость резания выдает :"Скорость резания (сталь 1300) Vc: 10.00."  но какие дальнейшие действия чтобы правильно посчитать
      Быстро. Спасибо. Предложение (модераторам) вынести эти плагины в отдельную тему по плагинам для Крео.
    • Maker79
      Одно странно, гравировку можно делкать без этих туда-сюда вставляний, а тут тоже самое только плюс ещё несколько проходов внутрь вектора и такой гемор.
    • davidovka
      Приложение создает параметры в выделенных моделях. синтаксис: |имя_параметра|(пробел)|тип_параметра|(пробел)|значение_параметра| типы: int, string, double, bool (значения yes, no) Если параметр есть - он удаляется и создается новый (параметр который используется в уравнении нельзя удалить). Замена значения параметра пока не реализована. Creo 9 и выше add_params.zip
      @Jesse интересно, спасибо. В понедельник буду сличать категории сейсмостойкости Миллера с категориями Лихачева.
      Я нисколько не сомневаюсь что в esprit есть 4-х осевая выборка кармана. Но в PM такой стратегии нет. То что я описал выше делается за пару минут, если понимать что делаешь и что хочешь получить.
      это просто какой-то женский половой орган  Показать как это делается в ESPRIT?
    • Рустик
      Не могу разобраться как работает цикл 9705
      обычно даже если это и китайцы, то всё равно известна марка либо быстрореза либо твердосплава. Т.е. можно даже однозначно сказать назначение сверла. Берём любой справочник и видим скорость резания в зависимости от материала (пластик, дерево, цветмет, сталь, чугун) пересчитываем обороты шпинделя (S) в зависимости от диаметра (CAM это делает автоматически). Подача мм\мин=S*мм\об тоже получается автоматически, достаточно внести нужные значения в соответствующие окна.
