Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Заранее извиняюсь за не понятность, но можно с примером? Уже запутался, вроде как все и просто, но хотелось бы закрыть вопрос.
Вот возьмем к примеру сверло HSS диаметром 10 , в интернете когда пишу HSS сверло скорость резания выдает :"Скорость резания (сталь 1300) Vc: 10.00."
но какие дальнейшие действия чтобы правильно посчитать
Одно странно, гравировку можно делкать без этих туда-сюда вставляний, а тут тоже самое только плюс ещё несколько проходов внутрь вектора и такой гемор.
Приложение создает параметры в выделенных моделях.
синтаксис: |имя_параметра|(пробел)|тип_параметра|(пробел)|значение_параметра|
типы: int, string, double, bool (значения yes, no)
Если параметр есть - он удаляется и создается новый (параметр который используется в уравнении нельзя удалить). Замена значения параметра пока не реализована.
Creo 9 и выше
add_params.zip
Я нисколько не сомневаюсь что в esprit есть 4-х осевая выборка кармана. Но в PM такой стратегии нет.
То что я описал выше делается за пару минут, если понимать что делаешь и что хочешь получить.
обычно даже если это и китайцы, то всё равно известна марка либо быстрореза либо твердосплава. Т.е. можно даже однозначно сказать назначение сверла. Берём любой справочник и видим скорость резания в зависимости от материала (пластик, дерево, цветмет, сталь, чугун) пересчитываем обороты шпинделя (S) в зависимости от диаметра (CAM это делает автоматически). Подача мм\мин=S*мм\об тоже получается автоматически, достаточно внести нужные значения в соответствующие окна.
