Проблема с отображением в сборках
В сборке вставляю импортированные модели stp (различное покупное оборудование).
В сборке солид пишет что много граней у модели. Естественно начинает тупить при вращении, работе.
Вопрос:
1. Можно в солиде  в сборке сделать отдельно для детали упрощение просмотра?
2. средствами солид можно импортированную деталь "упросить" для просмотра?
3. Каким сторонним софтом можно предварительно stp упросить , чтобы солид не так сильно тупил потом при открытие/использовании файла?
Если у вас есть step сложной модели, то он скорее всего многотельный.
Если не хотите терять исходную геометрию, то можно создать дополнительную конфигурацию и в ней поудалять мелкие неважные тела. В сборке использовать эту упрощенную конфигурацию.
Если исходная геометрия не важна - удаляйте мелкие ненужные тела в основной конфигурации.
Еще иногда при импорте step плоские грани дробятся на кучу мелких, особенно если в них есть отверстия.
Например, как на рисунке ниже - тело "Импортированный23", пластина, приваренная к торцу двутавра:
Я в этом случае удаляю эту кучу граней, оставляя только одну:
Выбираем правой кнопкой, жмем "Изолировать", чтобы ничего не мешало:
Видим нашу пластину с кучей лишних граней:
Вставка -> Грань -> Удалить:
Грань из списка удаляем:
И правой кнопкой - Выбрать касание:
При этом выбираются все копланарные грани:
Ставим галку в "Удалить и заполнить", касательность не ставим и получаем одну грань:
Повторяем со всеми гранями детали, если не устали и выходим из функции "Изолировать".
После двух дней работы файл избавляется от лишних граней, а мы сохраняем деталь опять в Step и опять импортируем в деталь, чтобы избавиться от фичеров "Удалить грань" и выбросить "лишнюю геометрию", т.к. она остаётся, если этого не сделать.
Таким образом удавалось снизить размер файла и соответственно количество граней и полигонов с дурных полгига до приемлемых десятков мегабайт.
Может конечно есть и прога какая, но я не нашел. Скажу спасибо если кто подскажет, довольно часто приходится работать с такими stepами.
2 часа назад, clavr сказал:
В Solidworks 2017 и выше появился инструмент 3d interconnect, который не переводит модель в Solidworks, а открывает как ссылку, что в некоторых случаях позитивно отражается на открытии и работе с таким вариантом импорта.
    • clavr
      Включение режима RTCP G43.4 прописано в вашем посте при переходах от траектории к траектории без смены инструмента в команде JoinUp No Tool Start. Можете прописать в ней выключение корректора G49, подъем по G91 G28 Z0, включение RTCP G43.4 обратно. Будет не так страшно)
    • Boo90210
      Drive-cliq это вот этот разъем, я правильно понял?
      На виде чертежа   В модели нет, нельзя. Но в модели можно делать так называемые "Состояния отображения". Которые похожи на конфигурации, но только для видов. А в виде уже выбирать, какое конкретно состояние отображения будет показано. С этими состояниями отображения можно наделать нормально так делов, а модель будет одна.
      Имеется клапан, к которому с двух сторон привариваются трубопроводы. И нагрузки соотв-но от этих трубопроводов передаются на патрубки клапана и на корпус. Нагрузки представляют собой изгибающий момент и растягивающее усилие. Кто как такие конструкции считает в МКЭ? Ведь в статике с исходной постановке без закреплений такое не посчитать...  Я обычно закрепляю сначала с одной стороны и прикладываю момент с противоположной. Затем меняю закрепление и момент местами. Беру худший вариант по напряжениям. Как по нормальному такое посчитать?  Напрашивается динамика с большим демпфированием и/или на большом интервале времени, но там и проблемы со сходимостью, и расчет долгий...
    • Ninja
      когда посыпется дай знать!   взял и пустое отверстие зашил. Ну ты хотя бы пол детали отхреначил, или  из одной сделал бы две. Или добавил бы ещё две. А так... интересно, а вот если бы ты это отверстие до этого расфрезеровал! А теперь взял его и удалил из модели. Вот как на это отреагирует Спрут? ИнтригаАА   думаю, что он, как обычно, отрыгнёт! Спрут - Он такой 1
    • Мрачный
    • mr_Voden
      @Viktor2004Еще как вращает. Прямо в процессе работы в зависимости от положения стола. Система координат как бы зафиксирована на столе и вращается вместе с ним.
      Где учитывает? Станок по конкретным командам едет в конкретные координаты все пять осей. И  так по каждой команде. В каком месте он там что-то пересчитывает? Он систему координат не вращает
    • mr_Voden
      @Viktor2004Да, учитывает. При вращении системы координат вместе со столом.
      Оно учитывает точку трансформации? И куда она ее учитывает, если далее следуют вполне конкретные координаты X Y Z B C ?
