Коррекция На Диаметр
CAR_MEN
:wallbash: Подскажите, как организовать в постпроцессоре вывод D каждый раз при выводе G41 или G42
вот так например
N2 T09
N10 Z157.85
N11 G42 X-121.47 Y87.713 D09
N12 G3 X-120.19 Y87.523 I.751 J.659 F200.
N13 G2 X-120.169 Y87.536 I.793 J-1.273 F500.
N30 G40 G1 X-120.747 Y89.174
N31 X-121.405 Y88.711 Z156.2
N32 G42 X-121.47 Y87.713 D09
N33 G3 X-120.19 Y87.523 I.751 J.659 F200.
N93 G40 G1 X-120.747 Y89.174
N97 M00
ЗАРАНЕЕ СПАИБО !
:rolleyes:
В BLOCK_TEMPLATE cutcom_on добавить вывод D
Только G41 и подобные всегда выводятся в отдельном кадре.
Думаю, этого мало. Для адреса D надо указать FORCE=always (выше в файле *.def)
Ну это само собой!
Я СДЕЛАЛ ВЫОД D ОТДЕЛЬНЫМ КАДРОМ КАЖДЫЙ РАЗ ЕСЛИ ВЫВОДИТСЯ G41 ИЛИ G42 ,НО ХОЧЕТСЯ ВПИХНИТЬ
D В ОДНУ СТРОКУ С G41 ( ПРОСТО ИЗ ПРИНЦИПА :wallbash: ). А КОРРЕКЦИЯ G У МЕНЯ БЕРЁТСЯ НА ЛИНЕЙНОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ.
ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО D ВЫВОДИЛАСЬ 1 РАЗ ВНАЧАЛЕ И ТАК КАК ОНА НЕ ПОВТОРЯЛАСЬ ЕЁ БОЛЬШЕ НЕБЫЛО
ПРИ ТЕХОСТАНОВЕ ОПЕРАТОР ДЕЛАЛ ЧТО ЕМУ НАДО И ЕСТЕСТВЕННО НАЖИМАЛ RESET , КОРРЕКЦИЯ СБРАСЫВАЛАСЬ,
ПРИ ПРОДОЛЖЕНИИ ПРОГРАММЫ D УЖЕ НЕТ В ПРОГРАММЕ И ОБРАБОТКА ИДЁТ БЕЗ КОРРЕКЦИИ
:smile:
КСТАТИ ЕСЛИ УКАЗАТЬ FORCE=always ДЛЯ D ТО ОНА ЗАСОРИТ ВСЮ ПРОГУ И БУДЕТ ВЫВОДИТСЯ НА ЛЮБОМ ЛИНЕЙНОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ
Я ДУМАЮ ТУТ НАДО РЧКАМИ ДОПИСЫВАТЬ
У МЕНЯ ПОКА НЕ ВЫХОДИТ :sad:
G41 и D в отдельном кадре - ИМХО очень удобно в смысле наглядности текста программы - видно блоки с компенсацией и без.
А из линейных перемещений вывывод D убрать.
снимите с нее модальность, а принудительный вывод нужно убрать. И введите ее в Темплит линейного перемещения
Да и советую Вам пользоваться всеже Постбилдером, а не кроить файлы вручную.
как cделать, чтобы D выводился только в кадрах с G41/G42, а не во всех кадрах с G1, вроде все делаю как описано выше, где моя ошибка?
T01 M06
G0 X-.352 Y39.971 S4775 M03
G43 Z9. H01
Z-5.
G1 Z-8. F500. D01 M08
G41 X-.691 Y37.494 D01
G3 X1.611 Y34.024 R4.
G2 X3.22 Y32.827 R5.
G3 X3.266 Y32.781 R.5
G2 X5. Y28.996 R5.
G1 Y22.995 D01
G2 X3.344 Y19.278 R5.
G3 X3.3 Y19.232 R.5
G2 X2.499 Y18.486 R5.
G3 X2.298 Y18.085 R.5
X2.721 Y17.591 R.5
G2 X8.413 Y15.686 R17.8 F1000.
G3 X8.649 Y15.627 R.5
X9.149 Y16.127 R.5
X9.129 Y16.267 R.5
G2 X8.97 Y17.029 R5. F500.
G1 X8.88 Y17.722 D01
G2 X8.838 Y18.364 R5.
X9.845 Y21.373 R5.
G1 X13.457 Y26.166 D01
G2 X17.12 Y28.146 R5.
G3 X17.184 Y28.155 R.5
G2 X18.157 Y28.25 R5.
X19.184 Y28.144 R5.
G3 X20.005 Y28.058 R4.
X23.569 Y30.241 R4.
X23.603 Y30.328 R.5
G40 G1 X24.293 Y32.683 D01
G0 Z-5.
Z9.
Изменено пользователем kiruxa
T01 M06
G43 Z9. H01
Z-5.
G2 X5. Y28.996 R5.
G1 Y22.995 D01
G3 X3.3 Y19.232 R.5
X2.721 Y17.591 R.5
X9.149 Y16.127 R.5
X9.129 Y16.267 R.5
X9.845 Y21.373 R5.
X19.184 Y28.144 R5.
X23.569 Y30.241 R4.
X23.603 Y30.328 R.5
G0 Z-5.
Z9.
скорее всего у вас включена галочка force output в блоке linear move :surrender::surrender:
    • Девочка_конструктор
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
    • Artem CAD-is
      Всем, привет!  Решил написать небольшую заметку про DriveWorks PRO (DW), а именно про модуль Autopilot. Долго расписывать не буду про данный модуль, скажу кратко: модуль отрабатывает генерацию новых документов (задания) и отвечает за email рассылку. Как и любой модуль DW PRO можно из него запустить проект.  Исходя из выше перечисленного, очевидным функционалом является запуск проектов из вне по событию. Такой функционал реализован через Connectors. Как видно. есть 4 дополнительных способа взаимодействовать с ПО. Самым простым является 1 способ "Folder Watcher" и последний "Scheduler"
      https://cloud.mail.ru/public/KqYB/7KDx9KfRw
