Колебания с учетом гироскопического эффекта
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как в ANSYS можно выполнить расчет колебаний вала с учетом гироскопического эффекта.
  • 2 месяца спустя...
Я слышал, что если задается частота вращения командой OMEGA,
то можно счетать, что гироскопический эффект учтен.
Но не убежден, что это правда.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
