Господа, я только столкнулся с cfd и пока не могу до конца понять даже базовых вещей.
Не могли бы вы посоветовать некие гайды или книги, которые стоит почитать для начала?
Желательно в эл. виде. Язык не важен, важно - чтобы информация была в одном месте.
Я нашёл cfd-online.com но в ссылках на документы есть некие введения, которые не дают понятной картины.
Да, есть там про сетки, да, про модели турбуентности, но вот как перейти к практике - там увы нет(или я плохо искал).
Что можете посоветовать?
Все в одном месте - такого нет.
По методу контрольных объемов (в большинстве программ используется именно он) на русском есть книжки Патанкара. На английском полно книжек - см. тот же cfd-online. Там есть и начального уровня, типа Versteeg&Malalasekeira или Ferziger&Peric, и для тех кто хочет написать свой код (но это наверное уже не то). По моделированию турбулентности на русском есть книжка Белова, "Моделирование турбулентных течений" (в названии могу и наврать), но ее не найти - она издавалась два раза (издания сильно различаются по содержанию), каждый раз тиражом аж 300 экземпляров. На английском - однозначно Wilcox, "Turbulence modelling for CFD". Еще советую поискать так называемые best practice guidelines по использованию CFD в разных областях. Еще весьма неплохо почитать чего-нибудь по валидации и верификации результатов (validation & verification) - про это почему-то регулярно все забывают.
Ну и как сказал BigBrother - руководства к программам. Там по крайней мере конспективно изложены основные моменты и есть ссылки на соответствующую литературу. И со всеми программами идут разобранные примеры, тьюториалы, которые как раз описывают "как перейти к практике". Но там обычно описывается, на какую кнопку жать, но не всегда объясняется для чего.
Если вам все равно каким продуктом пользоватся, то берите CFX, там рукодвоства в эл. виде очень много, и по самой программе и по теории, также там есть примеры, пордка 30 штук, которые помогут вам сделать первые шаги в "увлекательный" мир CFD :rolleyes:
      не занимайтесь ерундой. в результате неравномерного износа швп вам не удасться подобрать новые шарики без доп шлифовки винта (а этого никто вам не сделает) иначе в зоне износа они будут работать а там где он меньше вызывать излишнюю  нагрузку могут даже подклинивать. швп разборные но не регулируемые. помогает нормально только замена и швп и опорных блоков.
    • Evgeni_Techno
      Да, спасибо. Не так картинку вставил.  Но это меньшая из моих проблем:)
    • Av-eng
      У кого то был опыт замены шариков на гайке швп или на dmu они не разборные ?
    • Dordenis
      Спасибо. У меня по формулам получилось , что давление обжима металла моего значка 6500 кг/см кв. Я так понимаю, чтобы его извлечь с металла мне надо с запасом создать усилие 6.5 т. Возьму поршень диаметром 100.  Давление в системе машины 14 мПа. Мне выдает что минимальный диаметр поршня должен быть 76 мм.   Я делал симуляцию в NovaFlow. Могу сбросить на почту, показать если интересно. Ну , а что мне симуляция покажет? Всё на опыте: если проблемы возникают то начинаем увеличивать питатель, промовники и т.д. Я на счет этого не переживаю- похожие детали я делал, только с ГЦ не приходилось  делать форму.   Вот мой питатель. Раньше кстати делали один широкий канал, но пришли к выводу что разводить в несколько потоков лучше для заливки. Снизу рассекатель.
    • david1920
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
    • Evgeni_Techno
      Добрый день.  Есть станок 5-осевой для обработки гранита польский Promasz. HMI, EtherCAT Terminals и привода Beckhoff.  Периодически вылетает ошибка 0x4655 по оси Х, помогает только перезагрузка.  Топология такая: HMI->EtherCAT Terminals->привод Х,Y -> привод Z,A -> привод С, шпиндель управляется отдельно. Соединения выполнены витой парой 5e с общим экраном (заменена на новую).  Изначально сыпались все оси и привод шпинделя по перегреву и указанная ошибка по осям Beckhoff (XYZAC), разобрал, почистил, поменял термопасту, все прошло, кроме ошибки  0x4655 по Х. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением привода?  <img src="https://i.ibb.co/g6TWM8s/viber-2024-04-19-16-11-17-380.jpg" alt="viber-2024-04-19-16-11-17-380" border="0">
    • si-64
      Скиньте сюда программу О9001 из папки LIBRARY
      АСКОН объявляет о выходе web-редакций продуктов Pilot, предназначенных для организации среды общих данных строительных проектов, сборки и проверки консолидированных BIM-моделей. Теперь работа с моделями и документами доступна не только через установленное приложение, но и в браузере, в том числе на импортонезависимых операционных системах и мобильных устройствах. Web-редакция продукта Pilot-BIM Решениями Pilot пользуются девелоперы жилой и коммерческой недвижимости, застройщики, проектные институты, строительные компании, управления капитального строительства, заказчики строительства, промышленные холдинги и предприятия. С их помощью они управляют проектированием по BIM-технологии, проверяют чертежи и BIM-модели на коллизии, проводят строительный контроль и авторский надзор, взаимодействуют с подрядчиками и арендаторами. Благодаря web-редакциям в среде общих данных Pilot смогут работать и те компании, которые переходят на российские операционные системы, в том числе на [...] View the full article
