Проблемы с запуском немецкий станок глубокого сверления Tibo
Boo90210
Всем добрый день, поясню ситуацию, в далеком 2020 купили станок Tibo BTA B160-4000,он пролежал на складе до 2023 года, после всех санкций немецкая фирма отказала проводить пуско-наладку станка, теперь это свесили на нас. С приводами от Сименс сталкиваемся первый раз, знаний мало, поэтому прошу помощи.
Проблема такая, есть привод Sinamics 6sl3040-0ja00-0aa0, на нем куча разных ошибок, станок не двигается по оси Z, и отсутствует SD карта.
Так вот вопрос, может ли на нем отсутствовать какие-то параметры без этой флешки? Потому что никаких ошибок на стойке нет, такое ощущение что стойка вообще не привязана никак к приводу. В какую сторону смотреть вообще не представляю.
А что у вас в системе управления основное? Как выглядит головное устройство? Это панель оператора ОР, контроллер, или что? Больше информации давайте.  Станок вроде бы не сложный, наверно комплект осей под управлением  CU 305 предназначен для шпинделя, суппорта, люнета и контршпинделя.
04.09.2024 в 08:25, Boo90210 сказал:
Как это не привязана? а кабели профибас видите? Схему надо смотреть
46 минут назад, Andrey_kzn сказал:
Кабели конечно есть, я имею ввиду, что стойка никак не реагирует на нажатие кнопок перемещения\запуска шпинделей, и в то же время нету никаких ошибок на ней, я не знаю как с приводами сименс, но на фануке были бы ошибки и на стойке.
Сейчас сделаю фото, прикреплю все.
35 минут назад, Boo90210 сказал:
Батарейки сели вот она и по дефолту грузится архивы надо смотреть и поднимать.
Вот фото
1 час назад, andrey2147 сказал:
Я не увидел нигде батарейки, в приводах нету, на стойке тоже вроде нет.
9 минут назад, Boo90210 сказал:
Вот фото
Дело может в том, что немцы и не загружали еще нужную конфигурацию, потому что планировали сделать это во время Пнр
Какая у вас чпу?
Я пока увидел только панель оператора со встроенным плк
Там видимо и чпу как такового нету
04.09.2024 в 10:25, Boo90210 сказал:
Это control unit Sinamics S110, а не весь привод целиком. Это модуль управления приводом, голова с экраном, кнопками, входами/выходами и шиной Profibus. Под ней большая часть - силовой модуль. У него свой артикул.
У вас при включении на BOP привода (это экран) что либо отображается?
04.09.2024 в 14:04, mmaag сказал:
Без активации лиценцзии работать не будет, либо ограниченый срок в демо-режиме, насколько мне известно.
Какая такая лицензия на частотниках? Синамикс работает без лицензии. Simatic starter - по для конфигурирования, работает без лицензии. В принципе, частотник можно и с панели настроить, вот только неудобно, особенно когда параметров много настраивать.
04.09.2024 в 12:58, Boo90210 сказал:
А если купить флешку отдельно, вызвать программиста и туда записать ПО, без конкретного лицензионного ключа он не запустится?
Просто не знаю, есть ли выход из этой ситуации, или же нужно ждать, когда все санкции снимут.
Выход есть. В самом худшем случае придётся настроить параметры частотника, и если настроить параметры двигателя не так уж и сложно, то настроить параметры сети Profibus будет посложнее. Хотя при доступе к ПО контроллера можно и разобраться в этом. Вот характеристики движения придётся настраивать самим.
2 часа назад, Guhl сказал:
Какая у вас чпу?
Да нет там ЧПУ. Там EATON XV300 advanced human machine interface (HMI), возможно даже отдельного PLC нету, всё через панель управляется. Панель через Codesys программируется.
@Boo90210  На сколько я вижу по фото, привода у вас настроены, т.е. какая то конфигурация в них есть. Для начала вам стоит проверить сеть Profibus. Все ли терминальники на разъемах в правильном положении.
Изменено пользователем ID_Hacker
10 минут назад, ID_Hacker сказал:
Да,куча ошибок,в самом начале поста все их прикреплял.
Короче нужно искать специалиста по сименсам,я думаю моих мозгов не хватит,чтоб проделать такую работу.
Какая у вас чпу?
Как мне сказали,когда его покупали, ездили в Германию,там он работал у них,что-то даже сделали,а потом вот разобрали,привезли-собрали,и так он простоял с 2019 года на складе.
Надо подключаться софтом и смотреть как и что происходит
Вероятно даже надо какую-то последовательность действий выполнить из мануала на станок. А мануал есть?
46 минут назад, Guhl сказал:
Мануал есть,все что там написано выполнили,там установить нулевую точку,выставить скоростью движения и прочее.
Кстати, на самой задней бабке и на оси z есть кнопки ручного перемещения,они тоже не работают.
2 минуты назад, Boo90210 сказал:
То есть станок ездил для установки нулей?
То, что пиноль не работала - не удивительно. Для пиноли есть условия работы, например, определённые текущие координаты осей
Изменено пользователем Guhl
13 часов назад, Guhl сказал:
Нет, он не ездил, там просто зажимаешь кнопку на экране для установки 0 точки, от нее он отсчитывает координаты. Единственное, что у нас ездило-это маслоприемник, но он работает от гидравлики, кстати, реагирует на нажатие кнопок на экране, значит это точно прописано в плк.
16 часов назад, Boo90210 сказал:
Вам всё равно придётся изучать тему, иначе как вы проконтролируете специалиста? Из всех ошибок больше смущает A01482 отсутствие датчика в топологии. Далее ошибки готовности привода к работе. Контроллер по шине не устанавливает сигналы OFF1, OFF2, OFF3 для разрешения работы привода. Необходимо выяснить, работает ли связь с устройствами в топологии.
У вас вообще имеется инструмент для диагностики? FieldPG программатор сименса, или ноутбук с адаптером для шины MPI/Profibus?
23 минуты назад, ID_Hacker сказал:
Нет, ничего из инструмента нету, но я сейчас заказал, думаю в течении недели должно приехать, будем пробовать подключаться и смотреть. Я до этого давно еще подключался к контроллерам сименс, s300 вроде был, но в программу не лез, там он просто в стоп ушел, через программу нажал запуск и все заработало. Поэтому опыта нет, но очень интересно разобраться.
Еще такой вопрос, там на штекерах профибас, на каких то on, на каких то off, я так понимаю это определяет последовательность блоков? Может ли там быть неправильно что-то выставлено?
26 минут назад, Boo90210 сказал:
Может быть и неправильно. Переключателем подключается нагрузочный резистор, он должен быть подключен для конечного устройства на шине. Так как двухпроводная шина профибас это практически длинная линия. и для исключения переотражений сигнала вводятся терминирующие резисторы.
36 минут назад, Andrey_kzn сказал:
Проверил, немного не понимаю почему, но у нас получается два идут через резистор(включены),я так понял что через резистор должно идти только в конце?
1 час назад, Boo90210 сказал:
Ссылка на переключатели
Добрый день
Обратите внимание, что у вас стоит контроллер безопасности PILZ, пока все устройства безопасности не соберутся в цепь - он не даст разрешения приводам к готовности. Т.е. двери, окошки, крышки, и подтверждения самого ПЛК обмен., зажим патрона и т.д. Не вижу модель, возможно программируемый.
Если есть эл. схема вышлите.
Программа на ПЛК EATON бесплатная, подключайтесь можете через мини USB либо езернет, проще чем на сименсе. ТОлько не нажимайте кнопку стрелка в низ или download.
В sinamics не спешите влезать вручную, в лоб его тяжело освоить, через Starter изучите его конфигурацию картина станет яснее.
3 часа назад, Сергей Кочев сказал:
Добрый день
контроллер вроде все отслеживает, например в автоматическом режиме при попытке движения с открытой дверью он ругается, что она не закрыта, так же ограничительные концевики на перемещение тоже срабатывают.
Схема в электронном виде есть, но сюда загрузить не могу, весит 2.5 мб, а максимум можно 2.
Прикрепляю ссылку на облако https://cloud.mail.ru/public/mov1/EDfAQ1z62
Попробовал отключить профибас с плк, никаких ошибок даже не появилось, на стойке все так же готово к работе:wallbash:
