Проблемы с запуском немецкий станок глубокого сверления Tibo
Boo90210
Boo90210
Всем добрый день, поясню ситуацию, в далеком 2020 купили станок Tibo BTA B160-4000,он пролежал на складе до 2023 года, после всех санкций немецкая фирма отказала проводить пуско-наладку станка, теперь это свесили на нас. С приводами от Сименс сталкиваемся первый раз, знаний мало, поэтому прошу помощи.
Проблема такая, есть привод Sinamics 6sl3040-0ja00-0aa0, на нем куча разных ошибок, станок не двигается по оси Z, и отсутствует SD карта.
Так вот вопрос, может ли на нем отсутствовать какие-то параметры без этой флешки? Потому что никаких ошибок на стойке нет, такое ощущение что стойка вообще не привязана никак к приводу. В какую сторону смотреть вообще не представляю.
andref
@Boo90210  на листе 7 приведенной вами схемы двигатель 7M1 имеет энкодер сигнал с которого  через кабель DRIVE-CLIQ  подается на разъем X100 привода. Этот кабель у Вас вообще  есть? На фото его не видно
05.09.2024 в 08:56, Nikomas сказал:
Кажется мне что не зря немцы вам отказывают. Ведь данный станок явно не валы картофелекопалки сверлит. Чем позже введете в строй, тем целее народ Украины.
Озабочен сокращением поголовья чубатого скота?)
Killerchik
3 часа назад, Pknr сказал:
О, а вот и цель для денацификации.
8 часов назад, Killerchik сказал:
`этот процесс невозможен в принципе пока есть группы образованные по национальному или этническому принципу. В необозримом будущем когда не будет границ и все будут иметь общую культуру и язык можно будет поговорить о том что денацификация состоялась !:biggrin:
Ты так замещение роботами называешь?)))
44 минуты назад, Pknr сказал:
да хоть киборгами главное мозг правильно отформатировать с рождения :biggrin:
успешно денацифицировать удалось североамериканских индейцев, австралийских аборигенов и майя но это называется немного другим словом - геноцид.
Killerchik
4 часа назад, gudstartup сказал:
Успешно денацифицировать удалось немцев, потому что денацификация, по определению - это политическая люстрация членов НДСАП и прочих государственных нацистских организаций нацистской Германии. Это если, так сказать, до слов докапываться. А по сути - называть геноцид (а это именно он и никак иначе, особенно в случае с коренными жителями современных США) денацификацией - это пожалуй слишком чёрный юмор даже для меня.
Ну ладно, прошу прощения за политофлуд, который я сам вроде как и начал. Давайте к железкам вернёмся, очень интересно читать было.
andref
@Boo90210  Еще по теме: не подключенный  или неисправный кабель  Drive-CliQ как раз и приведет к ошибкам A07015 -Motor temperature sensor alarm  - данные о температуре( точнее сопротивление терморезистора)  идут по кабелю Drive-CliQ) и A01482 Topology Comparison Sensor Module  missing , что значит отсутствие  подключения этого модуля, который преобразует сигналы с энкодера в  сигналы шины Drive-Cliq
@andref `при монтаже кабель подключить забыли - такое бывает довольно часто!
а тут немцев хорошими словами обзывать уже начали!:biggrin:
ID_Hacker
15 часов назад, gudstartup сказал:
где кабель подключенный к X100 привода Sinamics G120 7T1
Отсюда и ошибка топологии, а исходя из неё и ошибка температурного сенсора.
06.09.2024 в 11:36, Boo90210 сказал:
Нет, ничего из инструмента нету, но я сейчас заказал, думаю в течении недели должно приехать
Вам нужен нормальный ноутбук c Ethernet разъёмом, к нему Siemens USB-A2 адаптер, для диагностики MPI/Profibus сетей. Simatic Starter бесплатный, только отдельные модули по лицензии - Sinamics DCM и программирование логики в приводах. Как выше пишут для PLC Eaton ПО тоже бесплатное.
Edited by ID_Hacker
1 час назад, ID_Hacker сказал:
`думаю там ничего трогать  надо и так все работает только бэкап сделать
Boo90210
07.09.2024 в 23:03, gudstartup сказал:
@Boo90210 где кабель подключенный к X100 привода Sinamics G120 7T1
Посмотрел, вы правы, по схеме кабель есть, но по факту все провода с энкодеров двигателей идут в eWON cosy 141, что-то вроде маршрутизатора что-ли.
Переставил я эти кабеля по местам, с каждого кабеля на привод, на приводах шпинделя вроде все хорошо, даже закрутились, показывают значения какие-то,  а вот на оси Z ошибки, правда их стало значительно меньше, осталось всего 2.
ID_Hacker
1 час назад, Boo90210 сказал:
Скорее всего промышленный коммутатор с поддержкой протокола Profinet. В него только сенсор-модули подключены были, или ещё что то?
2 часа назад, Boo90210 сказал:
значит станкостроитель сделал изменения а схема осталась старой или можно и так и эдак.
для вас это еще одно препятствие в понимании реальной топологии
andref
14 минут назад, gudstartup сказал:
Самое интересное что что кабели DRIVE-CLIQ от энкодеров были вставлены в обычные Ethernet разъемы   eWON cosy 141. А ведь кабель  DRIVE-CLIQ  для подключения энкодера мотора имеет дополнительные выводы по которым подается 24V
https://elenergi.ru/wp-content/uploads/2019/05/raspinovka-razema-drive-cliq-s-podachej-pitaniya.png
Boo90210
Кабели с 3 энкодеров и один кабель с блока Pilz, который рядом стоит, а сверху просто питание.
37 минут назад, andref сказал:
Сейчас посмотрю, там по-моему только 4 жилы идет
Boo90210
А нет, все верно, питание и сигналы все есть получается. Почему их тогда туда вставили- непонятно:wallbash:
3 часа назад, Boo90210 сказал:
потому что разъемы RJ-45 и схему не посмотрели а коммутацией возможно занимались люди знакомые с сетевым оборудованием
а эти разъемы до X100 DRIVE-CliQ приводов достают?
    • Maik812
      ты папа карло пили табуретки, и не лезь в КМ, там другое все!
    • Krusty
      Курите, вроде собрал в кучу работающий код и на скачивание файла из датасета https://github.com/Krusty84/Teamcenter-File-PushPuller
      Согласуйте с начальством и поставьте выключатель IP67, если прям нужно.
    • Vdmitriev
      Здравствуйте. Простите за оффтоп. Кто-нибудь помнит, пару лет назад в комментах скидывали ссылку на вакансию ведущего на хх с з.п. 600-700 тыс руб, вроде бы станкостроение, город провинциальный, возможно Саратов, Ульяновск, Липецк и т.д. Она ещё очень странная была. Очень хотелось бы перечитать. Можно аналогичных, с з.п. от 500 со смутными, оригинальными и тому подобными требованиями.
      PMC1_PRM.TXT
    • power-1976
      Спасибо за ответ! Совершенно правы оказались свет идет от главного выключателя там стоят четыре автомата который один из них отвечает за свет.находятся они  в релейном шкафу. То есть я так думаю его трогать включать и выключать можно только при замене лампы. А при работающем  станке естественно туда лазить нельзя всё под напряжением. Спасибо за детальное объяснение! .
    • Sla_68
      Всем привет. Пытаюсь научиться наладить взаимодействие с графическими телами. Но информации как то мало. Можете подсказать как добраться до объектов графики? Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swFeat = swModel.FirstFeature ' 1 папка всего проекта Do While Not swFeat Is Nothing Debug.Print swFeat.GetTypeName Debug.Print swFeat.name If swFeat.GetTypeName = "MeshBodyFeatureFolder" Then Set MeshFolder = swFeat.GetSpecificFeature2 '' вот это НЕ работает vBodies = MeshFolder.GetBodies 'и вот это тоже set Meshbody=vBodies(0) <== вот сюда хочу залезть и поизучать фацеты а в частности их количество end if Set swFeat = swFeat.GetNextFeature Loop если кто то знает в каком направлении копать эту тему , то прошу оказать помощь с наративами . С хелпом я пытался по API поработать, но либо я чего-то не понимаю до конца , либо это все мой ужасный английский Прикрепляю файл STL для вашего удобства Сборка.STL
      Советую включить в браузере проверку орфографии.
    • UPM_Magnet
    • UPM_Magnet
      Здравствуйте, люди добрые Установил себе  SW21 (раньше пользовался SW18) и столкнулся с такой проблемой. Открываю Сборку (см. файл) в Сборке выбираю Деталь и открываю ее в новом окне. Окно Детали открывается, Дерево построения есть, а Графической области - нету (соответственно, изображения детали нету) Главное, что часть Деталей в Сборке открываются нормально, а часть - с такими же проблемами Помогите, пожалуйста,  разобраться в чем проблема и как ее устранить ?
