Проблемы с запуском немецкий станок глубокого сверления Tibo
Boo90210
Всем добрый день, поясню ситуацию, в далеком 2020 купили станок Tibo BTA B160-4000,он пролежал на складе до 2023 года, после всех санкций немецкая фирма отказала проводить пуско-наладку станка, теперь это свесили на нас. С приводами от Сименс сталкиваемся первый раз, знаний мало, поэтому прошу помощи.
Проблема такая, есть привод Sinamics 6sl3040-0ja00-0aa0, на нем куча разных ошибок, станок не двигается по оси Z, и отсутствует SD карта.
Так вот вопрос, может ли на нем отсутствовать какие-то параметры без этой флешки? Потому что никаких ошибок на стойке нет, такое ощущение что стойка вообще не привязана никак к приводу. В какую сторону смотреть вообще не представляю.
@Boo90210  на листе 7 приведенной вами схемы двигатель 7M1 имеет энкодер сигнал с которого  через кабель DRIVE-CLIQ  подается на разъем X100 привода. Этот кабель у Вас вообще  есть? На фото его не видно
05.09.2024 в 08:56, Nikomas сказал:
Кажется мне что не зря немцы вам отказывают. Ведь данный станок явно не валы картофелекопалки сверлит. Чем позже введете в строй, тем целее народ Украины.
Озабочен сокращением поголовья чубатого скота?)
3 часа назад, Pknr сказал:
О, а вот и цель для денацификации.
8 часов назад, Killerchik сказал:
`этот процесс невозможен в принципе пока есть группы образованные по национальному или этническому принципу. В необозримом будущем когда не будет границ и все будут иметь общую культуру и язык можно будет поговорить о том что денацификация состоялась !:biggrin:
Ты так замещение роботами называешь?)))
44 минуты назад, Pknr сказал:
да хоть киборгами главное мозг правильно отформатировать с рождения :biggrin:
успешно денацифицировать удалось североамериканских индейцев, австралийских аборигенов и майя но это называется немного другим словом - геноцид.
4 часа назад, gudstartup сказал:
Успешно денацифицировать удалось немцев, потому что денацификация, по определению - это политическая люстрация членов НДСАП и прочих государственных нацистских организаций нацистской Германии. Это если, так сказать, до слов докапываться. А по сути - называть геноцид (а это именно он и никак иначе, особенно в случае с коренными жителями современных США) денацификацией - это пожалуй слишком чёрный юмор даже для меня.
Ну ладно, прошу прощения за политофлуд, который я сам вроде как и начал. Давайте к железкам вернёмся, очень интересно читать было.
@Boo90210  Еще по теме: не подключенный  или неисправный кабель  Drive-CliQ как раз и приведет к ошибкам A07015 -Motor temperature sensor alarm  - данные о температуре( точнее сопротивление терморезистора)  идут по кабелю Drive-CliQ) и A01482 Topology Comparison Sensor Module  missing , что значит отсутствие  подключения этого модуля, который преобразует сигналы с энкодера в  сигналы шины Drive-Cliq
@andref `при монтаже кабель подключить забыли - такое бывает довольно часто!
а тут немцев хорошими словами обзывать уже начали!:biggrin:
