Образование Вихря, На Стороне Всасывания Лопатки
Опыта в этой области совсем мало, поэтому разъясните на "пальцах" такую тему:
проводилось моделирование работы вентилятора втречного вращения. Расчет хорошо сошелся. А правильно инерпритировать полученные результаты не знаю как, а вернее при визуализации (в виде векторов скорости) движения потока воздуха, на втором рабочем колесе, со стороны "корытца/вогнутости" у лопатки, виден вихрь большого размера от основания лопатки и почти доходит до периферии. Он занимает около 25% межлопаточного пространства.
вопрос: как этот вихрь влияет на параметры (расход, давление) вентилятора.
Может есть общие рекомендации, как нужно изменить геометрию, или поменять угол установки лопатки, чтобы его избежать.
Дайте рекомендации как анализировать расчет овсевых вентиляторов, на что обращать внимание и на что нет в post processing.
Изменено пользователем Fl-lena
  • 3 года спустя...
вообщето вихри всегда либо парами ходят , либо U образные(на границе 2 сред...)...но по телефону сложно вылечить...=)
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
