Выпадывает инструмент из шпинделя.
Alex2023
Здравствуйте.
Станок Litz 500, система Fanuc, смена инструмента вертикальная.
Проблема очень странная. После включения станка. Только при первой смене инструмента происходит следующее.
Шпиндель зажат, по команде М6 (не важно в ручную или автомат) подъезжает в точку смены инструмента, ориентируется, открывается створка лапы смены инструмента, в этот момент пропадает зажим инструмента. Он падает вниз или лапа его не фиксирует и выталкивает (т.к. пропал зажим и инструмент немного выдвинулся из шпинделя). Далее станок работает нормально.
Наверное сенсоры положения руки - зажима шпинделя поднастроить надо. Либо болтается что то.
Если есть бустер (тот, который подаёт масло в цилиндр разжима-зажима) - проверь в нём масло.
С зажимом все в порядке. Инструмент меняется, ориентация настроена, лапа попадает.
ТОЛЬКО при первой смене инструмента шпиндель почему то разжимается раньше.
59 минут назад, Alex2023 сказал:
ну так сделайте первую смену без инструмента а далее работайте спокойно если больше у вас сбоев не будет
12 минут назад, gudstartup сказал:
Да такое себе - вдруг станок начал вываливать на стол кучу инструмент при первой смене. Это резко увеличивает вероятность того, что завтра/через месяц он начнёт вываливать на стол инструмент в какой-то другой момент.
@Alex2023   Это началось внезапно? Или станок новый и изначально так работал?
52 минуты назад, Killerchik сказал:
23 часа назад, Alex2023 сказал:
вот ответ автора
вот ответ автора
Ну да, при первой смене плюётся инструментом. Вам не кажется, что это вызвано каким-то косяком, и этот неизвестный косяк может привести ещё к каким-то последствиям?
30.08.2024 в 20:56, Alex2023 сказал:
Надо смотреть логику зажима-разжима инструмента
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
логика работает так - станок взял попробовать а потом выплюнул оправку не того сорта
30 минут назад, Killerchik сказал:
а с чего этот косяк возникает - пока вы это выясняете могут пройти месяцы.
и еще надо уточнить у автора
@Alex2023 оно всегда так было или только щас сломалось????
если сломалось недавно то логика тут не причем.
4 часа назад, gudstartup сказал:
Согласен. Но вообще забить на это нельзя. Конечно работать аккуратно, с повышенным вниманием, но и выяснять причину.
Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
1 час назад, RokiSIA сказал:
не вариант! так как это происходит только при первой смене и бустер в основном создает проблемы с разжимом из за того что не может дожать пакет пружин а тут наоборот инструмент выпадает.
19 часов назад, Alex2023 сказал:
Если вы перезагружаете станок, ситуация с инструментом  повторяется?
19 минут назад, maxx2000 сказал:
по Кегелю не пробовали делать гимнастику?
я думаю в данном случае разминочные упражнения станку не помешают!
@gudstartup ну так, я думаю у оператора натренировано всё уже достаточно хорошо. И станку должно помочь :bb:
31.08.2024 в 19:59, Killerchik сказал:
Давно это. Практически
изначально.
18 часов назад, Valet Ozzz сказал:
Да только после перезагрузки и только при первой смена инструмента.
6 минут назад, Alex2023 сказал:
Смотри состояние датчиков руки/ зажима, как себя после перезагрузки ведут и после первой смены.
1 час назад, Alex2023 сказал:
Предполагаю в ладдере есть реле-защелка которое срабатывает после возвращения руки-манипулятора в исходное. При включении станка это реле отключено. Включается после первого возвращения в исходное.
    • kinovari
      Что из себя представляет сам шпиндельный тормоз, можно его как-то проверить?
    • Chester
      как убрать эту собачку? я не пойму, как она появляется и как от нее избавиться. с BG редактором вроде разобрался. понял, как его закрывать. а как победить FG editor? задолбал он меня. не дает загрузить другую программу, говорит, что программа выполняется.
    • kinovari
      Перекинули привод заведомо 100℅ рабочий - никаких изменений... Что еще может на это влиять? При 800оборотах останавливается моментально, при 1000 и выше уже нет - выбегом. aiSP-22-b
    • andref
      Можно снять блок питания со станка и подключить к нему ССU через шлейф (родной шлейф короткий , поэтому я брал шлейф от флопика ) . Блок питания просто подключается к сети 380v  ( в разъемах x121 x71 x161 ничего соединять не надо) Через шлейф с БП на ССU подаются импульсы 20кгц  из которых в  самом CCU получаются напряжения 5v 3v 1.7v - проверить эти напряжения. У меня один раз полевой транзистор накрылся  в преобразователе. Заменил, сбросил как писал выше и до сих пор работает
    • davidovka
      Добавил переименование спецификации. Имя спецификации по шаблону: "имя_модели" + "суффикс". Суффикс на свой менять в файле text/russian/resource/renamec.res в строке 98 (ranmecbominp.Value "_SP") после изменения файла Creo надо перезапустить. rename_component_v2.zip
    • Steel_in
      Кликни в эту галочку   Если развернуть строку с параметром, то появляется более подробная информация
    • Барс
      И контакт, и сила тяжести, конечно же. Вот только изменяя в широком диапазоне параметры трения ничего особо, по крайней мере визуально, не меняется. Графики не смотрел - лень. )
    • Rinats
      При чем здесь Pfrasolid.? Это формат вывода из продуктов Siemens, которые работают на ядре Pfrasolid. Есть еще C3D, ASIS, CASCADE, GRANITE, 3dm, RGK и пр. Каждое ядро имеет свой формат вывода геометричских моделей. Из них, насколько я знаю, СПРУТКАМ может работать с .x_t,  .c3d, 3dm Есть еще нейтральные форматы, не привязанные к ядрам, типа .iges, .step, .vda,  .eps и пр.     По подробнее можно, что конкретно можно лепить в части вопроса об ассоциативности (для не NX САМ), на который ты попытался ответить     Это не ответ, а...бла бла бла не по теме. Так какие САМ системы, без проблем, могут подменить отредактированную в стороннем каде модель и пересчитать проект?Ты же эксперт в NX CAM, проделай такую процедуру, запусти параллельно Компас 3D (можно любой другой CAD, не на парасолиде) и NX, загрузи из Компаса в NX 3D модель,  сделай в нем проект, а потом сделай структурные изменения этой модели в Компасе и посмотри что произойдет в NX , без перезагрузки модели. Подозреваю что ни чего. А в СПРУТКАМ тут же появится сообщение с предложением перезагрузить модель и пересчитать проект. Если изменения были только в размерах то проект пересчитается без проблем. Если произошла структурная параметризация, т.е. появились или пропали обекты типа отверстий фасок и пр, то придется презадать рабочие задания, потому что как выше писал @maxx2000   Повторяю вопро для тебя от  @Богоманшин Игорь     Отправь вопрос в техподдержку, Здесь тебе ни кто на него не ответит, потому что вряд ли кто проделыает такие манипуляции с проектами, это дело, тестеров...скорее всего.
    • mmaag
      Это команды Sinumerik, как они реализуются в САМ, мне неизвестно. И мне неизвестно, чтобы на зубообрабатывающих станках эту задачу решали через CAM. Решают пользовательскими циклами.
    • moovi
