Выпадывает инструмент из шпинделя.
Alex2023
Здравствуйте.
Станок Litz 500, система Fanuc, смена инструмента вертикальная.
Проблема очень странная. После включения станка. Только при первой смене инструмента происходит следующее.
Шпиндель зажат, по команде М6 (не важно в ручную или автомат) подъезжает в точку смены инструмента, ориентируется, открывается створка лапы смены инструмента, в этот момент пропадает зажим инструмента. Он падает вниз или лапа его не фиксирует и выталкивает (т.к. пропал зажим и инструмент немного выдвинулся из шпинделя). Далее станок работает нормально.
Наверное сенсоры положения руки - зажима шпинделя поднастроить надо. Либо болтается что то.
Если есть бустер (тот, который подаёт масло в цилиндр разжима-зажима) - проверь в нём масло.
С зажимом все в порядке. Инструмент меняется, ориентация настроена, лапа попадает.
ТОЛЬКО при первой смене инструмента шпиндель почему то разжимается раньше.
59 минут назад, Alex2023 сказал:
ну так сделайте первую смену без инструмента а далее работайте спокойно если больше у вас сбоев не будет
Killerchik
12 минут назад, gudstartup сказал:
Да такое себе - вдруг станок начал вываливать на стол кучу инструмент при первой смене. Это резко увеличивает вероятность того, что завтра/через месяц он начнёт вываливать на стол инструмент в какой-то другой момент.
@Alex2023   Это началось внезапно? Или станок новый и изначально так работал?
52 минуты назад, Killerchik сказал:
23 часа назад, Alex2023 сказал:
вот ответ автора
Killerchik
вот ответ автора
Ну да, при первой смене плюётся инструментом. Вам не кажется, что это вызвано каким-то косяком, и этот неизвестный косяк может привести ещё к каким-то последствиям?
Viktor2004
30.08.2024 в 20:56, Alex2023 сказал:
Надо смотреть логику зажима-разжима инструмента
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
логика работает так - станок взял попробовать а потом выплюнул оправку не того сорта
30 минут назад, Killerchik сказал:
а с чего этот косяк возникает - пока вы это выясняете могут пройти месяцы.
и еще надо уточнить у автора
@Alex2023 оно всегда так было или только щас сломалось????
если сломалось недавно то логика тут не причем.
Killerchik
4 часа назад, gudstartup сказал:
Согласен. Но вообще забить на это нельзя. Конечно работать аккуратно, с повышенным вниманием, но и выяснять причину.
Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
1 час назад, RokiSIA сказал:
не вариант! так как это происходит только при первой смене и бустер в основном создает проблемы с разжимом из за того что не может дожать пакет пружин а тут наоборот инструмент выпадает.
19 часов назад, Alex2023 сказал:
Если вы перезагружаете станок, ситуация с инструментом  повторяется?
по Кегелю не пробовали делать гимнастику?
19 минут назад, maxx2000 сказал:
я думаю в данном случае разминочные упражнения станку не помешают!
@gudstartup ну так, я думаю у оператора натренировано всё уже достаточно хорошо. И станку должно помочь :bb:
31.08.2024 в 19:59, Killerchik сказал:
Давно это. Практически
изначально.
18 часов назад, Valet Ozzz сказал:
Да только после перезагрузки и только при первой смена инструмента.
6 минут назад, Alex2023 сказал:
Смотри состояние датчиков руки/ зажима, как себя после перезагрузки ведут и после первой смены.
Viktor2004
1 час назад, Alex2023 сказал:
Предполагаю в ладдере есть реле-защелка которое срабатывает после возвращения руки-манипулятора в исходное. При включении станка это реле отключено. Включается после первого возвращения в исходное.
