810d нет запуска.
lem_on
Шалом алейкум!
После переезда перестал заводится токарный на 810д синумерике.
После включения ожидает соединения с партнёрами по коммуникации (что бы это не значило) и дальше заставки не идёт.
Сам ccu 3.4 на индикаторе выйдет 1 - 6 - 5 и потом только точка остаётся гореть.
На этом вот все. Либо я мануал не тот курил по ошибкам, либо его вообще нет.
Хочу перезалить архивы, но перед этим решил таки спросить может таки чего другое отвалилась.
32 минуты назад, lem_on сказал:
Авария в циклической операции значить, хотя начинает неплохо, но где то вываливается в ошибку по дороге.
если у вас 5 с десятичной точкой то это означает загрузку этого модуля а вот что это за модуль ПО неизвестно
This is abousoutely hardware defective.I have repair about 100 pieces of CCU1/CCU3/CCU3.4 such as these problem:
(1)8 on H3
(2)1-0-9 1-0-8 continue flashing on H3
(3)S1,S2 all light
(4)only one dot on H3
(5)no any light is on
(6)6 on H3,but there is measuring interface X411 defective
(7)X111 interface to I/O EFP or IM361 defective ,making the HMI cycle reset
(8)CCU firmware defective needs upgrade
(9)CCU battery 3.6v drains too fast,so the data lose in a short time.
жаль только пояснений нет чего чинить
