Думаю что это связано с тем что пакет программ который они поставляют для Fanuc рассчитан не только на fanuc а ещё на Meldas (Mitsubishi) и на Makino
Они его разработали когда ещё переменные в fanuc нельзя было вызывать по имени а только через номер (например в поколении 0iC)
А то что при самостоятельной настройке делают ошибки им только на руку, купил софт не разобрался как его настроить, вызывай сотрудника Renishaw он всё сделает...
Мы 3 года назад дооснащали станок измерительной головой OMP60, обратились в renishaw-russia, нам сказали что не будут устанавливать её на станок если у нас нет официально купленного софта под неё Goprobe или Inspection Plus
@mortinio слишком малый объем бэкапа
надо при сканировании файлов выбирать кнопку *.* scan all
у вас огромная длина инструмента указана отсюда DCM
я не нашел в вашем бэкапе таблицы инструментов и таблицы мест
уберите инструмент т5 из грйфера в tnc:\plcdata
исправьте длину инстр T41
зайдите в 789 зажмите разожмите шпидель и иициализируйте по смены
ну, это скорее наша придумка значить..просто у заказчика появились вопросы по типу "а к какой категории отнести ёмкость, которую вообще на сейсмику не проверяют?" Вот так и возникла 4-я категория...)
ну у нас множитель перед [sigma] должен быть либо такой же как в газмясе, либо меньше. Ну т.е. более жёсткие требование. Хотя чаще их просто копируют))
Станок получит список координат осей отверстий по программе HOLES2. Эта программа позиционирует инструмент к центрам отверстий, а изменённая программа L115 с помощью команд TRANS X=<текущее положение по X> Y=<текущее положение по Y> устанавливает в этих точках начало системы координат для расфрезеровки.
Если не хотите модифицировать подпрограмму L115, то можно сделать "по формулам":
def int _i, _n=8; количество отверстий
def real _r=125; радиус окружности
def real _a=45; угол первого отверстия
for _i = 1 to _n
trans x=_r * cos(_a) y=_r * sin(_a)
L115
_a = _a + 360 / _n
endfor
trans
При переносе размеров из модели в чертёж, почему-то не проставляются буквенные допуски. Пытаюсь освоить этот способ простановки размеров. У кого какой опыт и почему проставляются только числовые значения допусков?
