если у вас 5 с десятичной точкой то это означает загрузку этого модуля а вот что это за модуль ПО неизвестно
This is abousoutely hardware defective.I have repair about 100 pieces of CCU1/CCU3/CCU3.4 such as these problem:(1)8 on H3(2)1-0-9 1-0-8 continue flashing on H3(3)S1,S2 all light(4)only one dot on H3(5)no any light is on(6)6 on H3,but there is measuring interface X411 defective(7)X111 interface to I/O EFP or IM361 defective ,making the HMI cycle reset(8)CCU firmware defective needs upgrade(9)CCU battery 3.6v drains too fast,so the data lose in a short time.
жаль только пояснений нет чего чинить
Уже месяц бьюсь об одну проблему,указанную на скриншоте. Пробовал создавать пост и PostBuilder и в PostConfigurator. Станок на базе Sinumerik 840, 5 координат, горизонтально-фрезерный с поворотным столом-люлькой. Сам являюсь оператором ЧПУ, пост хочу составить для себя, т.к. на заводе есть постпроцессор, но делится им никто не будет.
Файл_скриншот.
сколько по времени шпиндель тормозит с 1000 об/мин или встает по М19S0?
совет такой - отключите датчик шпинделя снимите ремни и попробуйте как тормозит двигатель.
ремень у вас сразу а шпиндель идет или через промежуточный шкив?
т.е. на форуме могут дать ответ более компетентно чем разработчикина вопрос "почему это так?"
Не надо путать вопросы "как?" и "почему?".
да что ты за бред несешь, в нормальной КАД просто экспортируешь СТЕП указав в параметрах экспорта систему координат которую надо использовать при экспорте.
