    • andref
    • Vasya2016
      Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, режимы для обработки сталь20 грибковой фрезой, диаметр 36 мм, 16 зубьев, высота 8 мм. Фрезеруется паз. Грибок работает на всю высоту 8 мм. Ставим подачу 20 (0,0089 на зуб) обороты 140 - фреза ломается. Подача 10 (0,0045), обороты 60, фрезы стоят но слишком долгая обработка выходит.
      @Rinats пардон, вырвал из контекста и ответил не по адресу
      Какая интересная информация. Пожалуй подкину корзину на другой станок, для проверки. Ведь ничего не случится если только БП отрубить , а то как то не хотелось бы получить два неработающих станка.
      Для чего? Думаете, колодки износились?
    • advocut
      Вопрос по фрезерным системам поколения 2012-2014гг. Дружат ли они с щупами не Renishaw? Дружат ли они с поворотными осями не HAAS?
    • alex_napster
      Коллеги, подскажите,  в чем может быть дело, на DMG 635v поменяли направляющие и швп по X, при движении на постоянной подаче возникает дребезжание, при шаговом движении все норм, станок на линейках, поменяли швп из за износа и решили докучи поменять и направляющие, т.к. были не в лучшем состоянии, но и до замены была такая проблема (в общем её и хотели решить заменой).НО, замена ничего не дала. Сейчас есть мысль проверить геометрию станка, может у нас станина провисает где то, что приводит к подклиниванию швп, была мысль что нет соосности движения стола и швп и гайку где то подклинивает, но регулировки там никакой, в станине посадки сделаны под опорные подшипники и все, кто сталкивался с таким?
    • andref
      Ну на шильдике было написано Sinumerik 810D CPU 810D CCU3 Software vers 6.4 А может у вас вообще блок питания неисправен? Вон с него сколько напряжений на CCU идет.
      повторяю ответ для тебя    Т.е. если ID элементов не поменялся, то геометрия обновится и  обработка перестроится автоматически. Опять же есть нюансы. В том же Эсприт, можно получить векторный каркас модели, по нему сделать обработку. Вот только одна беда, каркас не связан параметрически с моделью. А если обработка сделана прямо по элементам 3D модели то ноу проблем.
      Вот у меня как раз такие планы насчёт него и есть, на столе от лбп запитать и потыкатся офцелографом. А то что то поведение больно подозрительное.    А какая версия ccu была?
    • kinovari
      Что из себя представляет сам шпиндельный тормоз, можно его как-то проверить?
