810d нет запуска.
lem_on
Шалом алейкум!
После переезда перестал заводится токарный на 810д синумерике.
После включения ожидает соединения с партнёрами по коммуникации (что бы это не значило) и дальше заставки не идёт.
Сам ccu 3.4 на индикаторе выйдет 1 - 6 - 5 и потом только точка остаётся гореть.
На этом вот все. Либо я мануал не тот курил по ошибкам, либо его вообще нет.
Хочу перезалить архивы, но перед этим решил таки спросить может таки чего другое отвалилась.
А чёт нефига. Пробовал переключателями сброс делать и с карты загрузить, не хочет, сам себе мигает что то. Отключил привода и энкодеры, все так же. Светодиоды постоянно светятся. Иногда переключателем получается добиться 6 на дисплее и по идее надо загрузить архив с карты, но не хотит, собака. Снял ccu, пропаял контакты карты, но безрезультатно. Плата все так же не стартует, заставка висит.
Изменено пользователем lem_on
На светодиодных индикаторах что светится? 7 сегментный может 6ку показывать, а ПЛК при этом не запущено. Недавно сталкивался с подобным случаем. Станок если выключить от сети на время, потом не грузится. Повреждались архивы и ПЛК просто зависал. По MPI не отзывался, помогал только полный сброс и загрузка архива.
17 минут назад, ID_Hacker сказал:
Вы видели на фото, что стало с пайкой? Там "оловянная чума" из-за бессвинцового припоя. Во время перевозки от вибрации трещин куча пошла. Не удивлюсь, если там компоненты поотваливались
2 часа назад, ID_Hacker сказал:
Ну вот как то так и получилось. По очереди цифры бегают, а светодиоды статуса не меняют, на переключатели реакции особо и нет. Так как у меня степа7 нету, надо как то с карты завести, ну или придется искать у кого степ есть.
6 часов назад, lem_on сказал:
на sios написано  если вынуть карту и сбросить то должон появится статус 6. тогда проблемы с картой иначе дохлое ncu
Что с картой,  что без. Походу сдох бобик, без всяких симптомов.
    • andref
