Он сам поехал
Viktor2004
Уважаемые камрады!
Позвонили мне сегодня с одного объекта.
Говорят во время работы программы станок самопроизвольно останавливается. Вернее останавливаются оси, а судя по экрану все едет как и должно ехать. И никаких ошибок и сообщений при этом не появляется. Скинули мне видео на тот момент когда станок так остановился.
https://rutube.ru/shorts/1f97c61a58ca529dab8d69c04569097d/
Я понимаю что такое возможно когда активирован сигнал IGNORE VRDY G66.0 я попросил их это проверить, там ноль
PMC1.000CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT
Что там еще могло случиться? Судя по экрану LOCK-а на осях нет
ЧПУ Fanuc 0i-MF Type 3
Теперь я уже не удивлюсь если кто-то скажет про Фанук - Оно само поехало
1 час назад, RokiSIA сказал:
У нас было нечто похожее
Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
55 минут назад, gudstartup сказал:
Интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению?
Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
32 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я вчера боролся с таким случаем. На синумерике если выбрать REF и нажать кнопку "+", то станок вместо движения в ноль устанавливал в текущей точке машинный ноль (абсолютный датчик). Оказалось, китайцы параметр один забыли сбросить. Нули, естественно, все ушли. Завтра поеду искать их )
Сволочи они, эти китайцы
2 часа назад, RokiSIA сказал:
оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял
Токарный станок? При оборотной подаче будет стоять без импульсов с датчика шпинделя. Вот только не понятно почему dist to go считал.
надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
Если б накопилась ошибка, то excess error был бы. Значит ошибки по положению не было.
Изменено пользователем Guhl
13 минут назад, Guhl сказал:
то excess error был
Кстати да. У меня щас нет возможности файл посмотреть. В стартовом посте есть файл CNC_PARA.TXT Гляньте кто-нибудь какой там предел отклонения в параметре 1828. Не удивлюсь если китайцы туда космические значения вписали
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Там 30мм
У вас телефон не открывает .txt?
1 минуту назад, Guhl сказал:
Там 30мм
Ну это слишком до фига. Во время той обработки фреза меньше перемещения делает, вот и не может его завершить
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Скорее они выключают раньше, чем накопится ошибка
Но это следствие. А вопос почему станок не едет остается открытым
30 минут назад, Guhl сказал:
Фрезерный трех осевой
2 минуты назад, RokiSIA сказал:
Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.
А почему считал dist to go - это интересно
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • Leklerk
    • Timon1
    • RokiSIA
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
    • RokiSIA
      Скорее они выключают раньше, чем накопится ошибка Но это следствие. А вопос почему станок не едет остается открытым
      Там 30мм У вас телефон не открывает .txt?
      Я вчера боролся с таким случаем. На синумерике если выбрать REF и нажать кнопку "+", то станок вместо движения в ноль устанавливал в текущей точке машинный ноль (абсолютный датчик). Оказалось, китайцы параметр один забыли сбросить. Нули, естественно, все ушли. Завтра поеду искать их ) Сволочи они, эти китайцы Токарный станок? При оборотной подаче будет стоять без импульсов с датчика шпинделя. Вот только не понятно почему dist to go считал. Если б накопилась ошибка, то excess error был бы. Значит ошибки по положению не было.
