Он сам поехал
Viktor2004
Viktor2004
Уважаемые камрады!
Позвонили мне сегодня с одного объекта.
Говорят во время работы программы станок самопроизвольно останавливается. Вернее останавливаются оси, а судя по экрану все едет как и должно ехать. И никаких ошибок и сообщений при этом не появляется. Скинули мне видео на тот момент когда станок так остановился.
https://rutube.ru/shorts/1f97c61a58ca529dab8d69c04569097d/
Я понимаю что такое возможно когда активирован сигнал IGNORE VRDY G66.0 я попросил их это проверить, там ноль
PMC1.000CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT
Что там еще могло случиться? Судя по экрану LOCK-а на осях нет
ЧПУ Fanuc 0i-MF Type 3
Теперь я уже не удивлюсь если кто-то скажет про Фанук - Оно само поехало
info@servicetechpro.ru
Viktor2004
У кого зрение нормальное, посмотрите на видео, какие оси по индикации двигаются Machine или Absolute ?
Killerchik
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Оба мимо, только dist to go меняется.
Viktor2004
1 минуту назад, Killerchik сказал:
спасибо
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
Оно само поехало
А справа в углу нижнем что мигает - cancel Z? И что означает надпись "finishing" в том же углу?
Может на станке включён "machine lock"? Похоже на режим прогона, хотя я не знаю, должны ли меняться dist to go?
Edited by Guhl
Viktor2004
1 час назад, Guhl сказал:
Это где? Я не увидел
обычно dist to go меняется при команде G4
Только что, Viktor2004 сказал:
там AICC 2
Что означает надпись "finishing"? Может там что-то типа финишной обработки, допуск которой меньше значения в параметре и поэтому нет движения?
У них станок вообще не ездит по программе или только на этой?
Viktor2004
8 минут назад, Guhl сказал:
это финишная обработка. Там в OFF/SET выставляется одна из трех типов обработки
Так что это нормально
9 минут назад, Guhl сказал:
ездит конечно
если после этого глюка остановить и запустить заново, все пойдет нормально. Там может 30 деталей сделать, а на следующей глюкнуть. При чем в произвольном месте
Вероятно проблема лежит в области допусков финишной обработки
А я думаю что он команду G41 считает как G4
Это как?
Даже если так, то почему по двум координатам бегут показания?
@Viktor2004 и что в итоге этого глюка?
если подождать станок доедет до конца программы и выполнит все M функции?
Viktor2004
15 минут назад, gudstartup сказал:
Да ничего. Оператор останавливает обработку, отводит шпиндель и запускает программу заново
21 минуту назад, gudstartup сказал:
если подождать
Не ждали. Вдруг поедет неизвестно куда
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
так он на одном кадре стоит или переходит на следующий?
Viktor2004
3 минуты назад, gudstartup сказал:
У меня только это видео которое мне прислали. Поеду туда не раньше чем через неделю
21 час назад, Viktor2004 сказал:
Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
Edited by RokiSIA
39 минут назад, RokiSIA сказал:
интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению?
после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение
      Выложенный почти месяц назад Параграф в разделе "Формы для прессования" получил свое развитие в Приложении А, "Доработка оснастки", где появился Параграф:   "Доработка формы для прессования резины". А1_6 Доработка формы для прессования резины.pdf
      Скомканая проволока. Не знаю круто это или нет
      Найдя касательные напряжения в контактном слое можно найти и перерезывающую  силу в каждом витке .  Или сдвиговые напряжения...   Хватит и логарифмической линейки :)  Жуковский так и определял распределение нагрузки по виткам :)
      Алямовский так и делал. Но для оценки герметичнрсти соединения, а не для расчёта среза резьбы. Без моделирования резьбы срез резьбы не посчитать ..))
      @BSV1 насчёт флекса я не сомневался ни разу. Мой пост был адресован конкретному персонажу, чтобы он показал скилуху в СВ
    • sattvaman
      Здравствуйте @sennik53. Могли бы Вы подсказать?.. В процедуре @turning значения rough_offset_x получаю значения смещения на припуск чернового точения всегда нулевой, не смотря на то, что в настройках перехода точения черновой отступ по оси X, также как и по Z указан 0.2 мм. Строка цикла G71 выглядит вот так: G71 P1 Q2 U0. W0. F0.167 При этом G-код описывающий траекторию выводится корректно, с указанным припуском т. е пересчитаны значения. Как исправить ситуацию? В какой процедуре происходит пересчёт траектории с учетом указанного смещения? Или есть какой-то параметр в файле VMID который нужно изменить? Мне нужно получить код  в таком виде: G71 U1. R0.2 G71 P1 Q2 U0.2 W0.2 F0.167 ..... G-code (Контура) G70 P1 Q2 F0.07
    • Игорь_212
      Т.е. когда действует G96, тогда все и идет не так, как вроде должно? Если так, можно прочитать описание: B-64694RU, раздел 2, п. 9.3 КОНТРОЛЬ ПОСТОЯНСТВА СКОРОСТИ У ПОВЕРХНОСТИ (G96, G97). Проверить указанные там параметры.
      https://cccp3d.ru/topic/18674-строим-пружины-хорошие-и-разные/?do=findComment&comment=1765605
      Сделайте расширения файлов видимыми.   Если файлы как либо самостоятельно и самопроизвольно переименовываются, то проверьте компьютер на наличие вирусов.   Что именно должно получиться? Файлы будут переименовываться или менять программу для открытия заданного типа файла? Обычно ни чего такого не происходит в нормальной системе без вирусов.
