Он сам поехал
Viktor2004
Уважаемые камрады!
Позвонили мне сегодня с одного объекта.
Говорят во время работы программы станок самопроизвольно останавливается. Вернее останавливаются оси, а судя по экрану все едет как и должно ехать. И никаких ошибок и сообщений при этом не появляется. Скинули мне видео на тот момент когда станок так остановился.
https://rutube.ru/shorts/1f97c61a58ca529dab8d69c04569097d/
Я понимаю что такое возможно когда активирован сигнал IGNORE VRDY G66.0 я попросил их это проверить, там ноль
PMC1.000CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT
Что там еще могло случиться? Судя по экрану LOCK-а на осях нет
ЧПУ Fanuc 0i-MF Type 3
Теперь я уже не удивлюсь если кто-то скажет про Фанук - Оно само поехало
1 час назад, RokiSIA сказал:
У нас было нечто похожее
Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
55 минут назад, gudstartup сказал:
Интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению?
Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
32 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я вчера боролся с таким случаем. На синумерике если выбрать REF и нажать кнопку "+", то станок вместо движения в ноль устанавливал в текущей точке машинный ноль (абсолютный датчик). Оказалось, китайцы параметр один забыли сбросить. Нули, естественно, все ушли. Завтра поеду искать их )
Сволочи они, эти китайцы
2 часа назад, RokiSIA сказал:
оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял
Токарный станок? При оборотной подаче будет стоять без импульсов с датчика шпинделя. Вот только не понятно почему dist to go считал.
надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
Если б накопилась ошибка, то excess error был бы. Значит ошибки по положению не было.
Изменено пользователем Guhl
13 минут назад, Guhl сказал:
то excess error был
Кстати да. У меня щас нет возможности файл посмотреть. В стартовом посте есть файл CNC_PARA.TXT Гляньте кто-нибудь какой там предел отклонения в параметре 1828. Не удивлюсь если китайцы туда космические значения вписали
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Там 30мм
У вас телефон не открывает .txt?
1 минуту назад, Guhl сказал:
Там 30мм
Ну это слишком до фига. Во время той обработки фреза меньше перемещения делает, вот и не может его завершить
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Скорее они выключают раньше, чем накопится ошибка
Но это следствие. А вопос почему станок не едет остается открытым
30 минут назад, Guhl сказал:
Фрезерный трех осевой
2 минуты назад, RokiSIA сказал:
Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.
А почему считал dist to go - это интересно
1 час назад, Guhl сказал:
она не копится а просто остается в конце кадра и если превышает значение то станок мирно стоит в конце кадра ожидая позиционирования . никаких ошибок при этом нет
вы значение dist to go видели ?
оно там до нуля ушло с 30мм
в данном случае нет
Там 30мм
если в параметре 30мм и в кадре 30 мм станку незачем никуда ехать вот он и стоит а месте.
надо ввести адекватные параметры
400-1000
10 минут назад, gudstartup сказал:
Не согласен. 1828 параметр нужен для контроля ошибки во время движения, но это не значит, что движения не должно быть.
Стоять на месте станок будет, если задан жёсткий допуск "in position" (параметр 1826)
тогда почему его н было?
а потому что координата и так в позиции и ей незачем ехать я думаю так
2 минуты назад, Guhl сказал:
он встанет только в конце кадра а перемещаться он будет
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Этот вопрос открыт. Я считаю, что дело в допусках финишной обработки. Система считает, что финишней уже некуда, вот и не едет
Контроль рассогласований - это уже вторично
и вообще надо импульсы servo feedback в диагностике смотреть то что а экране pos это не реальное перемещение у меня было так что двигатель не вращался а на этом экране  позиция изменялась в соответствии с вращением маховика пока excess error не вылезало
Только что, Guhl сказал:
это что за понятие проясните?
то есть вы считаете что перемещение 30мм это финишная обработка?
и приведите описание что означает это надпись из руководства а то я ничего не нашел?
7 минут назад, gudstartup сказал:
30мм это длина контура, а я говорю про припуск финишной обработки.
Я тоже не нашёл описание этой надписи. Виктор говорил про выбор этого режима в оффсет-сеттинг
38 минут назад, Guhl сказал:
финишная обработка это более жесткая настройка aicc не думаю что 1828 перенастраивается
у некоторых станкостроителей есть меню для выбора настроек в более широком диапазоне
22 минуты назад, gudstartup сказал:
Надо запускать ту же программу без финишной обработки.
А вот, кстати, @Viktor2004, правка параметров, например, встроенных циклов - это гарантийный случай?
46 минут назад, Guhl сказал:
Если не докажем что именно это вмешательство послужило причиной аварии, то гарантийный
29 минут назад, Viktor2004 сказал:
какое  вмешатльство?
возьмите заводской бэкап и если там такие же значения то вот и доказательства.
так этот станок на вашем гарантийном обслуживании??
42 минуты назад, gudstartup сказал:
Мы не запрещаем своим клиентам корректировать параметры, ладдер, сервисные программы. Но если они вызовут нас по какой-либо поломке, мы смотрим что привело к этой поломке. Если окажется что это из-за их вмешательства, случай не гарантийный, если не докажем прямой связи, делаем по гарантии.
И даже если случай окажется не гарантийный, весь станок с гарантии не снимается. На все остальное гарантия остается.
