Он сам поехал
Viktor2004
Уважаемые камрады!
Позвонили мне сегодня с одного объекта.
Говорят во время работы программы станок самопроизвольно останавливается. Вернее останавливаются оси, а судя по экрану все едет как и должно ехать. И никаких ошибок и сообщений при этом не появляется. Скинули мне видео на тот момент когда станок так остановился.
https://rutube.ru/shorts/1f97c61a58ca529dab8d69c04569097d/
Я понимаю что такое возможно когда активирован сигнал IGNORE VRDY G66.0 я попросил их это проверить, там ноль
PMC1.000CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT
Что там еще могло случиться? Судя по экрану LOCK-а на осях нет
ЧПУ Fanuc 0i-MF Type 3
Теперь я уже не удивлюсь если кто-то скажет про Фанук - Оно само поехало
У кого зрение нормальное, посмотрите на видео, какие оси по индикации двигаются Machine или Absolute ?
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Оба мимо, только dist to go меняется.
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
Оно само поехало
А справа в углу нижнем что мигает - cancel Z? И что означает надпись "finishing" в том же углу?
Может на станке включён "machine lock"? Похоже на режим прогона, хотя я не знаю, должны ли меняться dist to go?
Изменено пользователем Guhl
1 час назад, Guhl сказал:
Это где? Я не увидел
обычно dist to go меняется при команде G4
Только что, Viktor2004 сказал:
там AICC 2
Что означает надпись "finishing"? Может там что-то типа финишной обработки, допуск которой меньше значения в параметре и поэтому нет движения?
У них станок вообще не ездит по программе или только на этой?
8 минут назад, Guhl сказал:
это финишная обработка. Там в OFF/SET выставляется одна из трех типов обработки
Так что это нормально
9 минут назад, Guhl сказал:
ездит конечно
если после этого глюка остановить и запустить заново, все пойдет нормально. Там может 30 деталей сделать, а на следующей глюкнуть. При чем в произвольном месте
Вероятно проблема лежит в области допусков финишной обработки
А я думаю что он команду G41 считает как G4
Это как?
Даже если так, то почему по двум координатам бегут показания?
@Viktor2004 и что в итоге этого глюка?
если подождать станок доедет до конца программы и выполнит все M функции?
15 минут назад, gudstartup сказал:
Да ничего. Оператор останавливает обработку, отводит шпиндель и запускает программу заново
21 минуту назад, gudstartup сказал:
если подождать
Не ждали. Вдруг поедет неизвестно куда
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
так он на одном кадре стоит или переходит на следующий?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
У меня только это видео которое мне прислали. Поеду туда не раньше чем через неделю
21 час назад, Viktor2004 сказал:
Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
Изменено пользователем RokiSIA
39 минут назад, RokiSIA сказал:
интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению?
после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • RokiSIA
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
    • RokiSIA
      Фрезерный трех осевой
      Скорее они выключают раньше, чем накопится ошибка Но это следствие. А вопос почему станок не едет остается открытым
      Ну это слишком до фига. Во время той обработки фреза меньше перемещения делает, вот и не может его завершить
      Там 30мм У вас телефон не открывает .txt?
      Кстати да. У меня щас нет возможности файл посмотреть. В стартовом посте есть файл CNC_PARA.TXT Гляньте кто-нибудь какой там предел отклонения в параметре 1828. Не удивлюсь если китайцы туда космические значения вписали
      Я вчера боролся с таким случаем. На синумерике если выбрать REF и нажать кнопку "+", то станок вместо движения в ноль устанавливал в текущей точке машинный ноль (абсолютный датчик). Оказалось, китайцы параметр один забыли сбросить. Нули, естественно, все ушли. Завтра поеду искать их ) Сволочи они, эти китайцы Токарный станок? При оборотной подаче будет стоять без импульсов с датчика шпинделя. Вот только не понятно почему dist to go считал. Если б накопилась ошибка, то excess error был бы. Значит ошибки по положению не было.
      Видел как делают пусконаладку сами китайцы. Если им что-то мешает, они не устраняют причину, а просто блокируют ошибки насколько это возможно.
      Спасибо большое. Отправил им эту рекомендацию. Сами проверят
      надо было pos error в servo tuning посмотреть на этом кадре
