Многоосевая Обработка.
Volodia
Коллеги! Есть ли у кого-нибудь cast по многоосевой обработки NX4? Или может файл детали где используется обработка по 4 или 5 осям? Буду очень признателен.
Да есть, пишите в личку.
Изменено пользователем mill4u
1. Многоосевая обработка чаще всего не живет сама по себе, она как правило привязана к конкретному станку и пример обработки вряд ли тебе поможет.
2. Какая обработка? 3+2, непрерывная 5-осевая обработка?
3. Постпроцессор?
То что многоосевая обработка плотно привязана к станку, это понятно. Мне хотелось позмотреть как задаются параметры чтобы получить базовые знатия о том куда дальше копать. Хелп мягко говоря несколько не внятный, примеров в Касте нет.
<br />То что многоосевая обработка плотно привязана к станку, это понятно. Мне хотелось позмотреть как задаются параметры чтобы получить базовые знатия о том куда дальше копать. Хелп мягко говоря несколько не внятный, примеров в Касте нет.<br />
<br /><br /><br />
По одному образцу не разберешься, поскольку в разных ситуациях по-разному задается всё. Где управляющая пов-ть, где обрабатываемая, ось инструмента - касательно управляющей, под углом. Всего и не перечислить. А выкладывать все модели - это десятки мегабайт. А Seqventional mill - это вообще песня - главное подойти к пов-ти, а дальше само пойдет. Лучше иметь рядом знающего человека.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
