Методологоия Работы
Тогда надо спецификацию знать наперёд, когда много оригинальных деталей то такое не пройдёт.
C 1973 года все хорошо проходило. Здесь никаких проблем. Даже никогда не задумывался - проектирование различных типов сборок освоил давным давно - это базовые навыки конструктора. Конечно, когда появляется что-то новое, да еще и огромадное - приходится покумекать и лоб поморщить - иногда муза долго не является.
Уточните, он таки всеми командует или за всеми подчищает хвосты, хотя бы теж самые заявки на материалы и комплектующие?
Его основная задача - все ввести в базу, а его помошнику - написать программы для ЧПУ, а третий смотрит все ли размеры, покрытия.... и все-ли понятно (потом все вопросы из цеха будут идти только к ним); все замечания они оформляют письменно и передают мне. Я принимаю меры и передаю им исправленные чертежи. На этом этапе извещения еще не оформляются и меры ни к кому не принимаются. А после передачи чертежей в цех - там уже и извещения и разборы полетов.
У нас такое правило: если эти 3 человека не смогут разобраться в КД - такое КД никому не нужно.
Все дальнейшие документы - заявки, задания..... формируются автоматически и кроме меня никто не знает как это происходит. Нужно только нажать соответствющую кнопку. (Здесь человеческий фактор исключен).
Иногда "плывут" габариты базовых комплектующих, иногда граждане схемотехники такого накуролесят что слов не найдёшь подходящих и в рамках цензуры, иногда заказчика муха какая ни будь укусит, в общем бывает всякое, то есть сразу всю спецификацию до винтика до шайбочки знать положительно невозможно, ИМХО.
В прочем, у каждого предприятия свои особенности.
А вот с администратором базы интереснее с каждым следующим постом.
Иначе сказать они выполняют функции не только бюро технической документации, но и "т.контр", "н.контр"..
или я опять чего не понял правильно?
Правильно поняли,
а еще и "Пров".
Они принимают документацию полностью и уже с производством только они и работают и как конструкора и технологи. КБ привлекается только если это они уже сами решат. Точнее если они что-то не смогут решить (а им даны все права по корректировке).
У нас нет (и не будет) таких "базовых" комплектующих.
У нас правило: изделие сдано в том виде, которое было описано в ТЗ. Если кого-то укусила муха, то возникает "дополнительное ТЗ" и основное изделие в нем фигурирует лишь как предмет, а не тема для корректировки.
Все в соответствии с "Особенностями национального Нового Года" "Здесь есль; задача...."
Видимо бывают просто предприятия и "предприятия с особенностями".
Естественно перед заказчиком "с бубном" с одной стороны, но и договорчик "давайте перечитаем". Обычно заказчик сразу говорит "нет проблем, все оплатим". Но это уже политика и к КБ отношение не имеет.
А в модели у нас ВСЕ до винтика и шайбочки. АВСОЛЮТНО ВСЕ. (Конечно, в рамках моего КБ). Другие КБ меня не волнуют (может и волнуют, но не тревожат).
История старая: работает сложный клубок отношений между людьми и группами людей, да ещё и супостат не всегда дремет или безсилен сделать следующий шаг в развитии технических систем.
В общем:
Восток - дело тонкое.
Правильно поняли, а еще и "Пров".
Весьма интересный и оригинальный подход, и, судя по всему, хорошо работает в данных конкретных условиях.
Спасибо, это очень интересная информация.
В принципе правильная организация работы - каждый занимается своим делом, так бы везде...
А то у нас связка "конструктор + технолог" работает во всех случаях (от начальника до рабочего) и времени заняться "чистым творчеством" бывает очень мало, а работу та надо делать (и как говорится уже вчера)....
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
