Получение Характеристик Элементов
Panfilonets
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, хочется записать в свойства документа детали к примеру площадь поверхности (грани детали) или ее периметр, ну и конечно чтобы это свойство автоматически обновлялось при изменении самой поверхности, но в свойства документа можно занести только площадь всех детали, а мне эту информацию надо в чертеж добавить и не пересчитывать ее постоянно, а чертежей таких 160 шт. в одном проекте, такая вот задача, сейчас решаю с помощью уравнений считая площадь прямоугольников и треугольников по спрвочным размерам, но это не всегда спасает…
Нажимаешь Инструменты - уравнения - добавить. Вводишь имя переменной - тырк в один размер - умножить - тырк в другой размер.
Переходишь в Свойства - настройки пишешь переменную, а в значении выбирешь имя формулы.
VOleg
Так я именно так и делаю щас, "сейчас решаю с помощью уравнений считая площадь прямоугольников и треугольников по спрвочным размерам" но что делать если поверхность сложная? площадь которой нельзя вычасить по справочным размерам?
А инструментов анализа разве не имеется?
И помоему, где то на форуме я видел макрос для заноса этого в параметры.
я отвечал на эту фразу.
Ruslan
Макросом это да, можно, думал народу много, может кто по хитрей что придумал, или може ответ на поверхности лежит просто не вижу, хотя солид знаю не плохо, с 97 года в нем работаю, но чем дальше, тем больше разочарований, не над тем они работают, надо не красоту наводить а функционал развивать, а они делают игрушку для детей, девочек еще причем ) это я после того как поработал в 2008-ом задумался
Макросом это да
А другого выхода и нет, когда это не предусмотрено изначально. Думаю проблемы написать на VB макрос нет. Любую систему надо настраивать.
Если бы например у поверхностей были свойство Площадь, было бы проще.
Ruslan
вот в чем чем а в макрасах я не силен к сожаленью, жаль что хорошая система развивается не в нужном направлении
А для какой цели нужны параметры частей?
В чертеж надо добавить эту информацию, и не хотелось бы все время макросом их пересчитывать, а так они обновляются автоматически при обновлении чертежа
Мне тоже нужны площади утеплителей, длины уплотнителей т.п. Надо попросить Kelny или Leon. Они лучшие.
VOleg
А ты чем занимаешься в нем ? Я раньше машиностроением занимался вот такими машиками <noindex>http://www.sapr.ru/article.aspx?id=6739&iid=275</noindex>, щас дома проектирую загородные каркасные, карксно-панельные, панельные ) вже года четрые в нем
Я как раз на работе машиностроением, а дома и каркасными домиками - очень не много соседям, родственникам и начальству.
    • Udav817
      задача построить то, что будет разворачиваться.  а вот ты внимательно читать не научился) ветерок в голове, да и только.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
