Deform-3d & Ковка Прутков
ValeriyZ
Добрый вечер уважаемые специалисты!
Я не специалист в прочностных расчетах и не стремлюсь им быть, но жизненно важно, срочно провести расчет таких процессов получения прутков как ковка, прессование и волочение. Если на счет 2 последних еще хоть что-то предположить могу, то на счет ковки абсолютно нечего не получается. Начал изучать DEFORM-3D версии 5.0. Да вот проблема: пруток диаметром 20 мм и длинной 40 мм нужно деформировать до прутка диаметром 9,5 мм. Моделирую: пруток получился, 4 бойка получились, деформируют тоже без проблем, вроде все ок, но нужно чтоб пруток в процессе деформации вращался. Задаю Rotation вокруг оси Х со скоростью 5 Rad/seс. Провожу расчет, смотрю пруток не вращается. Решил поступить по другому: неподвижный пруток но бойки деформируют и вращаются вокруг прутка. Пруток по центру а бойки по углам 90 градусов. Вращение бойков по оси Х со скоростью 5 Rad/seс. Пускаю на счет, но на 7-10 шаге вся система разваливается, бойки разлетаются куда попало.
Подскажите пожалуйста кто нибудь моделировал ковку прутков на DEFORM-3D?, как правильно построить модель? или может у кого-то завалялся готовый файл с геометрией и движениями? Может вообще эта прога для ковки не предназначена?
Заранее большее спасибо.
В Деформе нельзя перемещать тело, разбитое на конечные элементы. Все движения надо прикладывать не к заготовке, а к неразбитым на элементы инструментам.
Насколько я знаю, в версии 5.0 были проблемы с заданием одновременно вращательного и поступательного движений инструмента. Необходимо использовать боле поздние версии Деформ, там такая кинематика уже легко моделируется.
Кстати, при моделировании процессов с вращением заготовки, шаг по времени надо делать достаточно мелким, чтобы за один шаг заготовка поворачивалась на величину не более одного элемента, иначе может быть потеря контакта.
К сожалению более новой версии у мен нет. А на счет более мелкого шага сейчас попробую. Я просто изначально проводил пробный расчет с большим шагом.
Большое спасибо за ответ.
А на счет где взять более новую версию Деформа Вы конечно не подскажите. И еще библиотеки по металлическому гафнию (Hf) некого нету? А то в 5.0 такого материала нет. А в более новых версиях программы гафний есть?
Подскажу. У официальных представителей (другой вариант все равно вырежут) :smile: А в версии 5.0 совместить вращение с поступательным перемещением все равно не получиться.
Библиотек по гафнию в стандартной поставке нет. Надо вводить кривую упрочнения самому.
Изменено пользователем romanoff
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
