Powershape 7 -> Powermill
Добрый день.
Уже недели 2 играюсь с PowerShape-E 7, производит очень приятное впечатление.
Сегодня был у знакомого, который имеет Шейп 7.0.80 (полноценная версия).
Так вот не смог найти самой главной кнопочки - передачи в Милл на мех.обработку.
Это изменилась система, или я искал плохо? Версия английская, разобраться не просто.
Знакомый не знает, от только моделит и чертежи печатает. Где же эта кнопочка?
оно-то понятно, если сохранять. даже psmodel открывается нормально.
хочется по-человечески...
Кнопка в меню никуда не делась: Модули - Powermill. Правда, у меня лицензия.
ХА!
Весь прикол состоит в том, что ПоверШЕЙП, который -Е, вообще ничего и никуда не даст перебросить - ни экспорт, ни буфер обмена, ни передать модель напрямую. Такова "политика партии" Делкама. Учитесь, учитесь И ТОЛЬКО учитесь. Делайте все,что хотите, запускайте все подручные модули, напр. Тулмейкер или Шумейкер.
Даже ПоверШЕЙП с лицензией не сможет прочесть файл сохраненный в -Е без специального на то "разрешения".
ваше ХА тут совершенно не уместно. если бы внимательно читали тему, то увидили бы, что про PS-E никто ничего не говорил.
  • 1 год спустя...
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
