Проблемы С Фрезеровкой
Здраствуйте! У меня возникла проблемка с моделькой детали по этому вот чертежу
Радиус пальцевой фрезы равен радиусу закруглений на чертеже. При фрезеровке фреза перемещается вдоль оси детали по одной координате, а деталь поворачивается вокруг своей оси. С прямыми участками проблем не возникло, а вот области перехода, выполненые под углом, поставили меня в тупик. :wallbash: Из выше сказанного очевидно что кромка паза должна всегда быть перпендикулярна оси детали, но её выворачивает как тока можно, перепробовал вроде всё что знал из солида, и даже то чем никогда не пользовался. Получается такая вот трабла
операция "Перенос" не подходит (насколько я её понимаю)
Прошу помощи, сделать надо, а я уже использовал все варинта о которых мок тока подумать.
Выкладываю детальку (все элементы погашены), помогите плиз, все картике есть в архиве
:surrender:
деталь.rar
Yuzer, попробуй создать деталь - удаленный металл паза. А затем вычти тело этой детали из тела основной детали.
Удачи.
Я пробовал все и наконец пришел к выводу что то что у меня получается, так и должно выглядет на натуральной детали. Все связано с диаметром фрезы и траекторие фрезеровки. Сейчас мучаюс как по получмившейся поверхности кулачок погонять и посмотреть, как оно работает.
Dmitri. Вас пример конечно наворочен, но не отображает суть проблемы, он показывает что получиться при фрезеровке фрезой диаметром меньше, чем необходщимае радиусы
А у Вас какой диаметр фрезы предполагается?
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
