      Сам стандарт https://scribd.vdownloaders.com/document/497481313/ISO-6162-1-SAE-J518-code-61-standard
    • ГЕЛА
      Спасибо всем кто откликнулся. Сам задал , сам нашел. Ссылка вдруг кому пригодится. https://ru.jiayuanfittings.com/info/sae-code-61-o-ring-groove-dimensions-35415664.html .
      ну у нас для оборудования , которое идёт на АЭС, с этим строго. есть НП-031-01. Там оговорены допускаемые для сейсмики. ПЗ - проектное землетрясение, МРЗ - максимальное расчетное землетрясение сигма то что в квадратных скобках - это допускаемые мембранные напряжения при статике Ну т.е. видно что допускаемые при сейсмике минимум на 20% больше чем в при нормальной эксплуатации в статике
      Мы с такими объектами не сталкивались к сожалению
      Короче говоря, вы принимаете критерии прочности при сейсмическом воздействии такие же как и статические. Но вот есть объекты, на которых при сейсмическом воздействии достаточно чтобы ничего не взорвалось... Это ведь совсем другой критерий, более мягкий. Вы наверное в курсе.. что там в "Сосудах и аппаратах" на эту тему есть ?
      Скорее всего. Нагрузки на патрубки на свои бочки мы например даем максимальные, с учетом всего.
    • Рустик
      Может кто подсказать как с помощью датчика blum tr60 найти угол на делительной головке (координата А) и автоматически выставить плоскость и записать в таблицу системы координат? П.с. стойка fanuc 0i mf
    • Maker79
      Немного замудрено, но я попробую разобраться. Спасибо!
      Есть оборудование типа бочка_с_патрубками. Производитель указывает допустимые статические нагрузки на каждый патрубок. Но если оборудование эксплуатируется в сейсмически активной зоне, то проектировщик труб (которые к этой бочке подходят), может посчитать нагрузки с учетом сейсмической перегрузки. Которые превысят статические допускаемые.   Так вот.. ни разу не видел допускаемых нагрузок с учетом сейсмики. Производитель бочки что, хочет чтобы при сейсмике мы влезли в допускаемые статические ?
      Калькулятор для фланцев там тоже есть. Какой именно номер стандарта SAE вам нужен?
