Fanuc 0i торможение шпинделя
Доброго времени суток всем.
Коллеги, нужна помощь.
Есть токарные станки на стойке 0i-TD с проблемой шпинделя. А именно:
При уменьшении оборотов привод вырубается с ошибкой EX1008 overload driver.
Налицо слишком быстрый останов, как я предполагаю.
Вопрос как уменьшить скорость останова?
Ну или ваши предположения что это может быть?
Killerchik
28 минут назад, NoM1D сказал:
Хорошо, а если не уменьшать обороты, а тормозить до останова? Тоже самое?
4 часа назад, NoM1D сказал:
полагаю привод не фанук а какой знаете только вы.
там есть параметры decceleration time и способ торможения изучите руководство по приводу.
Привода именно Fanuc. Модель сейчас не помню. Не помню именно какие параметры.
Edited by NoM1D
5 минут назад, NoM1D сказал:
если бы привод шпинделя был fanuc была бы другая ошибка SP9XXX или SP7XXX а у вас ошибка эл. автоматики или вы только ее описали.
что индицируется на шпиндельном  приводе во время ошибки ?
Да вы правы. Там стоит сторонний преобразователь. Надо с ним разбираться
Самое интересное, что сколько не крутил и как не крутил - ошибка не вылезает. Стоит уйти и у операторов она тут как тут. Что они с ним делают - не понятно....
Ну ладно. Разберемся.
А вот интересный вопрос в другом.
У Fanuc есть вообще параметр отвечающий за допуск ориентации шпинделя? То есть допустимые отклонения в ориентации после которых слетает происходит обнуление f45.7?
Извиняюсь, но только сейчас заметил бред в последнем предложении. Автозамена....
Имелось ввиду: допуск отклонений позиции шпинделя, после чего система снимает сигнал f45.7
Viktor2004
11 часов назад, NoM1D сказал:
после ориентации шпинделя на токарном станке его обычно затормаживают или он автоматически блокируется тормозом. если не блокируется и шпиндель колеблется около позиции то сигнала f45,7 не будет и это может продолжаться довольно долго.
Я был близок к истине))))
Станок фрезерный. На сменщике кривые захваты оправок. Ультра дешёвые китайские станки.....
Шпиндель при смене проворачивает рукой и вылезает ошибка. Выставил боле менее, но иногда всё равно останавливается. Вот думаю, что надо попробовать расширить булки)))
Спасибо!
28.08.2024 в 11:55, NoM1D сказал:
речь вроде шла о токарном станке?:confused_1:
03.09.2024 в 11:55, gudstartup сказал:
Да да. Просто это был второй вопрос, который внезапно возник. Я решил 10 раз не плодить тем)))
есть экран у стороннего преобразователя или лампочки какие нибудь, прозвонить кабель, двигатель,  найти описание стороннего преобразователя, прозвонить вход/выход , как устроено торможение  двигателя? на резистор или путем подачи постоянного тока, может в этом узле проблема, но я бы начал постепенно с диагностики двигателя и кабелей раз ошибка то есть то нет.
Спасибо!
 а тут настроить ориентацию шпинделя нужно и все нормально будет
      ну, это скорее наша придумка значить..просто у заказчика появились вопросы по типу "а к какой категории отнести ёмкость, которую вообще на сейсмику не проверяют?" Вот так и возникла 4-я категория...) ну у нас множитель перед [sigma] должен быть либо такой же как в газмясе, либо меньше. Ну т.е. более жёсткие требование. Хотя чаще их просто копируют))
    • Pauls75
      Привет, Максим!  Для тебя всё что угодно, хоть из 0.005 мм, про материал даже не спрашиваю
    • A_1
      Станок получит список координат осей отверстий по программе HOLES2. Эта программа позиционирует инструмент к центрам отверстий, а изменённая программа L115 с помощью команд TRANS X=<текущее положение по X> Y=<текущее положение по Y> устанавливает в этих точках начало системы координат для расфрезеровки.   Если не хотите модифицировать подпрограмму L115, то можно сделать "по формулам": def int _i, _n=8; количество отверстий def real _r=125; радиус окружности def real _a=45; угол первого отверстия for _i = 1 to _n trans x=_r * cos(_a) y=_r * sin(_a) L115 _a = _a + 360 / _n endfor trans
    • vik300001
      согласен, лучше пронест, но ситуация...  Нужно лантеком
    • aleksejkolinko
      При переносе размеров из модели в чертёж, почему-то не проставляются буквенные допуски. Пытаюсь освоить этот способ простановки размеров. У кого какой опыт и почему проставляются только числовые значения допусков?
    • Bellka
      На предыдущей стойке это была команда М6
    • Nod801
      @timyr8693 по вашей ссылке не получается скачать ... выложите в другое место ваши файлы ... посмотрим что там не так
    • Nikomas
      Из вашей формулы я не получу список координат.   Очень жаль что для TRANS нельзя использовать полярные координаты (TRANS RP=125 AP=45). Было бы в разы проще. Первое отверстие я нашел с помощью: R1 = SQRT(2) / 2 * 125 А вот второе добавить (+45град на радиусе 125мм) я без понятия как.
    • mortinio
      Получилось сделать бэкап только после того как притащил стационарный комп с Widows7 и установил последнюю версию TNCremo, с ноутбука старенького с Windows xp ни в какую не проходил пароль. https://disk.yandex.by/d/LvR8ZqTK2YnC2w
    • KsunReh
      У меня 18 солид так что ваш файл проверить не могу. Но по опыту если вы делаете все действия в правильном порядке, то сшивка листов может не получатся из-за "кривых" (грязно построенных) поверхностей разъема либо из-за плохого стыка этих поверхностей с линией разъема. Это актуально для моделей со сложными формами, надо перестраивать еще раз нормально, искать у себя ошибки.   Могу порекомендовать такую самопроверку. 1) вручную выделяете все поверхности детали относящиеся к матрице и разделяющие поверхности, копируете их (инструмент эквидистанта к поверхности со значением 0) 2) тоже самое для пуансона 3) у вас должно получится 2 поверхности без глюков/разрывов и т.д., проверяете их. Если все ОК, то и автоматическое создание формы должно работать, если не ОК, то исправляете проблемные места.
