Пропали элементы с панели инструментов Эскиз
Alexsed2904
Добрый день,
Столкнулся с проблемой, что пропали несколько инструментов для создания эскиза: линия, прямоугольник, окружность, сплайн и пр. (Рис. 2). Ко всему прочему это произошло везде, где есть возможность создавать эскизы: в чертеже, модели и сборке.
Как можно это исправить и вернуть в изначальный вид (Рис. 1)? Подскажите, пожалуйста!
Рисунок 1
Рисунок 2
3 часа назад, Alexsed2904 сказал:
Настроить инструменты. В некоторых случаях при незначительном сбое помогает перезагрузка программы, если сбой не затронул настройки в реестре Windows. Если сбой затронул настройки реестра, то тут поможет только резервная копия настроек. К сожалению при сбое Solidworks он часто ломает настройки программы.
Если вас устраивают настройки программы по умолчанию и вы не чего не меняли, то для восстановления можно попробовать выбрать инструмент СБРОС НАСТРОЕК для панелей на значения ПО УМОЛЧАНИЮ.
А что бы бы быстро восстановить настройки надо бы создать резервную копию, для чего можно использовать штатный инструмент для этих целей.
https://help.solidworks.com/2023/russian/solidworks/whatsnew/c_wn2023_ui_restoring_default_settings.htm?_gl=1*2e554s*_up*MQ..*_ga*Nzk4MjM3NTA4LjE3MjQ4MzcyODg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcyNDgzNzI4OC4xLjAuMTcyNDgzNzI4OC4wLjAuMA..
Здравствуйте, спасибо за совет!
35 минут назад, Kelny сказал:
К сожалению, резервная копия настроек ситуацию не смогла исправить
36 минут назад, Kelny сказал:
и сброс настроек по умолчанию тоже (Рис.1)
Даже пробовал сбросить общие настройки в Параметрах, все тщетно (Рис. 2)
Есть ли еще какой-либо совет относительно данной проблемы?
Рисунок 1
Рисунок 2
