С Чего Начать?
Artur123
Это ты для собственного интереса моделишь? Или еще какая цель есть?
В основном для собственного интереса. Для этой модели цель была.....
Я тоже пытаюсь закончить тело Лары Крофт :).....
Вот модель части женского тела (взята давным-давно с какого-то буржуйского сайта).
femaletorso.rar
У нас мужики на работе тащатся от неё.
  • 9 месяцев спустя...
А вот обработка женского тела, если интересно фотки и видео здесь <noindex>http://upload.com.ua/get/900444807</noindex> 40 Мб
МАЛАДЭЦ ТЭБЭ!!!
О ручки :clap_1: , это хорошо, ещё бы ноги и интерфейс и будит подруга для Братина :rolleyes:
Не плохо
Не плохо для чего? Из-далека посмотреть?
Вообще-то, что конкретно нужно получить в результе:
условное изображение или реальное(и насколько)?
Для первого, еще можно использовать последний вариант, а для второго ....
Блин все таки я возьмусь и доделаю модель женской груди. :)
Неужели все так плохо?
Живых и теплых не хватает? :smile:
О ручки , это хорошо, ещё бы ноги и интерфейс и будит подруга для Братина
Ноги есть и все остальное есть, ну, кроме "интерфейса" :smile: .
Хорош коришь, но такого проблемно будит выпилят :g:
если в полный рост и без разпальцовки
Изменено пользователем dimeil
Такого проще из полимера на 3D принтере по частям выростить
В Pro/ENGINEER. Просто топик показался интересным :smile:
А в каком модуле?
А то я в Кате видел спец.модуль для работы с манекенами, называется как-то "Human ...".
А в каком модуле?
В модуле ISDX (Interactive Surface ​Design Extension). К манекенам этот модуль непосредственного отношения не имеет. Просто моделирование сложных дизайнерских поверхностей (голова или утюг, разницы нет).
PS В ProE модуль работы с манекеном вот вот должен появиться.
Понятно, спасибо!
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
