полиэдра + полихекс
ЗДравствуйте.
Можно ли в 24м флюент создать комбинированную сетку: полиэра + полихекс на базе BOI?
Где-то мельком это видел... или приснилось...
спасибо.
    • Алексей_Bosch
      1. Не у всех, такая ситуации как у Вас. Мою тех. службу, по бороде проводят снабженцы на предмет покупки товаров из загнивающего запада. Вот Китай - пожалуйста. Двое моих "коллег" с других предприятий, так же столкнулись с этими же трудностями.   2. Вы мне ни чего не должны. Хотите покупайте, хотите не покупайте. В свою очередь и я Вам ни чего не должен. Например обосновывать ценообразование моего товара.   3. По поводу вопроса заинтересованности. Да, думаю заинтересует. Именно поэтому разместил объявление. Это же логично.
    • Клиент
      Поставщиков инструмента сейчас много и всей толпой они пытаются впарить один и тот же инструмент одному и тому же покупателю. Но покупателю нужен всего один инструмент. Почему мы должны приобрести этот товар именно у Вас?  Я считаю, что в таких объявлениях, чтобы оно заинтересовало, должно быть какое то выгодное предложение. Вы же хотите реализовать оптом и по цене оф. поставщика. Думаете, заинтересует?
    • Алексей_Bosch
      Чувак, успокойся. Чего ты так разнервничался? Всё хорошо.   1. Ты прожил сколько-то годиков и сделал необоснованный вывод, что можешь говорить за всех. Я тебе указал, на твою ошибку в прошлом посте. Выводов, к сожалению для тебя, ты не сделал. Попробую написать иначе, может быть у тебя проблемы со зрением - ОТУЧАЙСЯ ГОВОРИТЬ ЗА ВСЕХ! 2. Я понял из твоих предыдущих сообщений твою финансовую возможность и отношение к хорошим, качественным, дорогим вещам. Не стал акцентировать на этом внимание. Я считаю, что когда ты сможешь достойно зарабатывать, то ты не станешь придерживаться мнения, что главное "ехать", а то, что из гавна и палок - это не важно. 3. Обратил так же внимание, на твою непоследовательность в отношение Bosch (то они плохие, то они супер). Возможно, эта непоследовательность, связана с краткосрочной памятью. Это предположение, я не настаиваю. Но если я прав, даю тебе совет - прежде чем писать, прочти предыдущие сообщения, на предмет несоответствий.   Повторяю, расслабься, просто пройди мимо. Это пока не для тебя.
    • USSR_Nic
      Это я понимаю. Но сортировка должна производится по возрастанию номеров гостов. ГОСТ 6 должен находиться ПОСЛЕ ГОСТ 1 потом ГОСТ Р ИСО 1 Затем ГОСТ Р ИСО 6 и т. д...... Жаль, что это не реализовано ввиду сложности...
    • bsaidov
      как между 1:2 и 1:5 добавить 1:2,5 к примеру?
    • Pro_KU
      Не правильно сформулировал. Должно быть :  "одинаково построенных кривых" и это построение учитывает изменение геометрии при разных шагах/углах траектории. На моей картинке выше показана точность  совпадения вновь построенной поверхности и 333 твердотельных выреза.
    • bsaidov
      Как настроить так чтобы масштаб вида отображался по ЕКСД 1:2,5? В NX по умолчанию отображает 2:5, вместо 1:2,5
    • Клиент
      По разному может быть реализовано. Либо перед этим должна быть команда с противоположным вращением шпинделя, либо другой М-код, либо какое-нибудь Р прописано. Это в мануале от производителя уточнять надо
    • GalielO
      Использовать левый метчик и М4?
      Использовать приводной блок с левым вращением
