J-link
DmitryV
Ok, спасибо за ответы, ну а про запуск макросов - (см. пост Jun 27 2005, 11:11) никто так и не сталкивался с проблемой?
sergi
Щательнее надо хелп читать.
Выполняется не по ИМЕНИ макроса, а непосредственно СТРОКА макроса.
Например, изменить рабочий каталог на 'cad':
try {
String macro  = "~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdSessionChangeDir.file`;~ Update `file_open` `Inputname` `cad`;~ Activate `file_open` `Open`;";
session.RunMacro(macro);
catch (jxthrowable e1) {
sergi
try {
<{POST_SNAPBACK}>
СПАСИБО! :drinks_drunk:
Подскажите пожалуйста, каким образом можно вставить свою иконку и соответственно ее обработчик в какой-нибудь тулбар Pro\ENGINEER при помощи j-link?
Изменено пользователем sergi
А комманда в сессию добавляется?
Можно только прописать файл обработчика и его местоположение вручную.
Я так вытаскивал некоторые системные комманды, на которые нет кнопок..
Есть вопросы по поводу работы j-link c intralink. При установке proiclient в папке proiclient3.4\java\lib лежат jar-библиотеки как я понял для работы с intralink средствами j-link. Однако help по ним так и не смог нигде найти. Где же его все-таки можно взять? Кое-что для работы с intralink есть в хэлпе прошного j-link, например CheckoutToWS. Но информации по классам из proiclient3.4\java\lib там нет :surrender:
sergi
J-Link почти не работает с Ilink.
А в proiclient3.4\java\lib лежат jars для самого клиента Ilink, UI которого сделан на java.
Посоветуйте, плиз, как быть. Нужно добавить несколько менюшек в прое. Асинхронное приложение - все замечательно, но нужно, чтобы прое запускался с этими менюшками из интралинка. Т.е. пока придумал только перевести мое асинхронное приложение в синхронное c protk.dat. Но оно не заработало корректно! И не могу понять из-за чего. Поэтому хочу узнать, можно ли как-то подкрутить дебаггер к синхронному приложению j-link?
sergi
Надо сделать что-то типа этого:
private static boolean syncDebug=true;
public static void start() {
if (syncDebug) {
//здесь разместить диалог с одной кнопкой Ok
//когда при запуске ProE появляется диалог,
//запустить remote debug и нажать Ok
try {
//здесь breakpoint:
session = pfcGlobal.GetProESession();
диалог желательно самодельный, с вызовом функций типа:
shell.setMinimized(true);
shell.setMinimized(false);
иначе диалог будет позади окна ProE
и его придется долго искать
А нельзя ли поподробнее, а то постоянно приходится искать эти окна.
FroSt, bacillus
Дык, все уже подсказано.
Я пишу на Eclipse swt, и слегка забыл соответствующие функции awt/swing'а. (И весьма не жалею об этом)
Но идея-то очевидна! При запуске диалога сразу минимизировать его и восстановить. Если не помогает, добавить hide & unhide.
Вот функция на swt:
public void updateWin() {
  shell.setVisible(false);
  shell.setVisible(true);
bacillus
Странный вопрос...
Это же очень старый глюк Java.
Узнать можно, но уже не Jav'ой, а MFС, перебором окон.
Я хотел спросить, как программно узнать скрыт(hide) или "показан"(show) элемент или компонент дерева модели ProE (там еще иконка тогда черной становится). Мне какзалось, что это выясняется методом Feature.GetIsVisible(), но это не так :)
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
