J-link
DmitryV
:wallbash: Кто-нибудь пробовал писать на Java для ProE? Помогите! Я установил JBuilder (использую как среду разработки) и попробовал запустить маленькие программки, которые есть в документации по J-Link в своем Wildfire. Все сделал как написано вруководстве:
- прописал все переменные окружения (думаю, что все)
- создал текстовый файлик protk.dat
- записал в этот файлик все как написано в документации
запускаю из ProE "свою" программу, а он мне отвечает "ошибка запуска программы".
Бился, бился... пока ничего не получается.
Помогите братцы!!!!!!!
Если не секрет, какую версию используете JBuilder? На сколько она итегрируется с J-Link?
Лучше пользовать pure Java, типа Forte4Java,
а еще лучше - без тормозных наворотов swing'а - Eclipse.
suslad
На сколько тесно Eclipse можно соединить с Pro/E J-Link?
Как любую другую среду программирования, прописываются
set PRO_COMM_MSG_EXE=...\Wildfire\i486_nt\obj\pro_comm_msg
и jar'ы из ...\Wildfire\text\java в
set CLASSPATH=
Вообще-то использую JBuilder X Foundation. Скачал с родного сайта. Сейчас пробую разобраться с переменными окружения ... пока дохлый номер. Кстати, где взять Forte4Java или Eclipse?
  • 1 год спустя...
"3. Compile the java files in the directory using the command
javac *.java." - Это строчка из J-Link User’s Guide
" 'javac' is not recognized as an internal or external command, ...." - эта из cmd
Как скомпилировать файлы? Как проверить стоит java иль нет? :wallbash::wallbash:
Открыть командную строку и набрать -= java =-
Должен появится список допустимых команд.
Если в ответ тишина, то:
1. Установить Java. В вашем случае надо установить Java SDK, т.к. вы собираетесь компилировать код. Для этих целей JRE маловато будет.
2. Возможно у вас установлена Java, но нет путей к ней. Добавить в переменную PATH полный путь к каталогу java\bin (именно bin).
Что-то никак не получается заставить Proe2001 запускать макросы:
использую асинхронное соединение
ProeConnection = pfcAsyncConnection.AsyncConnection_Connect("", "", null, null);
ProeSession=ProeConnection.GetSession();
затем пытаюсь вызвать метод RunMacro:
ProeSession.RunMacro("test"); // Макрос в Proe заранее создан
После этого ничего не происходит. В описании сказано, что макросы запускаться должны после передачи управления Pro\ENGINEER, но даже после
ProeConnection.Disconnect(null) никакой реакции... хоть бы ошибку какую выдал - :wallbash::surrender:
... тогда еще вопрос.
пробую добавить менюшку, как показано в примере об Full Asynchronous Mode для WF2. Все добавляется нормально и обрабатывает нажатие, только вот когда пробую менюшку сделать кириллицей - ничего не получается - черные квадратики :blink:
хотя через Customize Screen могу добавлять меню по-русски
lang устрановлена в russian
шрифты русские тоже скопированы
Сдается мне, что слово "Открыть" в локализации где-то маячит, а прочие слова - отсуствуют, оттого и квадраты...
попробуйте поставить в confige шрифт gost_a (от Ком...)
у меня сработало (М40) правда некрасивый он
Рекомендую при установке java ставить в путь без пробелов.
Никаких папок \Programms Files\
Насчет абрыкадабры в меню, то эта проблема существовала для всех написанных в ProTOOLKITе программах, решение этой проблемы было объявлено PTC в М120 но появилось M110.
Просто ProE ProTOOLKITовские программы папку russian не замечал (вернее замечал неправильно), приходилось бросать usascii с удлинением строк (добавлением пробелов в текстовых файлах меню).
Еще это было заметно по локализации ModelChekа.
Изменено пользователем zeppelin
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
