Замена привода
RokiSIA
Товарищи у нас на станке выгорел привод asv20 станок нужен что называется уже вчера. Из нескольких сотен пересмотренных приводов донор наиболее подходящий на мой неопытный взгляд привод asv20/20/20.(есть привода и более мощные 40, 60).Вопрос, на сколько реально и если возможность вкорячить другой привод на место сгоревшего хотя бы на время, пока не привезут новый. Что надо сделать для этого, я пуско-наладкой таких приводов не занимался ранее. У оси на которой установлен привод энкодер на двигателе и особая точность не нужна это выгрузчик деталей там см в право или в лево роли не играет главное чтоб ось двигалась.
Вы фотку приложите
Может быстрее дело пойдёт
Я сам менял один в один или новый ставил с нуля на 4 ось
А вообще модели моторов возможно придётся перебить
Но предварительно убедившись в том что стойка ваш новый провод увидит
А для этого надо знать что было и что хотите ставить
А потом смотреть в руководстве по совместимости привода и чпу
вы забыли указать модель чпу ?
если вместо одноосевого ставить трехосевой то неиспользованные оси придется отключить параметрами иначе привод будет ругаться на отсутствие датчиков на разъемах encХ
Модель ЧПУ OI-TD
Вот что стояло
Вот что хотят, но можно и другиое
Вот это хотят но можно и другое ASV40 дадут любой станок на разбор, у меня просто опыта не много в этом что лучше ставить.
Изменено пользователем RokiSIA
а что вышло из строя в старом приводе - силовая часть?
FSSB setup Manual_NEW.pdf
лучше по моему вам aisv40 пробовать а то с трехсевым много в конфигурации fssb менять придется да и оси которые лишние придется отключать а так только fssb amp изменить тип усилителя и все должно заработать.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Стал выдавать ошибку 5. Привод сняли силовой предохранитель в обрыве. Начальство сказало менять на то что было срочно, вкорячили на 100A ошибок стало еще больше.
Что в итоге посоветуете ставить привод asv20/20/20 или asv40 или 60 ? И как их привязывать?
13 минут назад, RokiSIA сказал:
Вот про саму шину
Это лишь один из примеров, их много в поисковике находится
Мотор у вас прописан был до этого, вероятно его трогать не надо
Изменено пользователем Guhl
22 минуты назад, RokiSIA сказал:
посоветую ставить aisv40 а затем в соответствии с руководством выполнить автоматическую инициализацию fssb шины тип усилителя должен смениться.
предварительно сделайте бэкап параметров.
@RokiSIA зайдите  в parameter setting выберите пункт fssb (amp) -> oprt -> setting тип вашего привода должен измениться.
@RokiSIA
мотор ваш может управляться как от sv20 так и от sv40
так что id мотора менять не придется
При управлении от aiSV 40 нужно поменять ID мотора
Изменено пользователем Александр1979
@RokiSIA бывает еще вот с таким id 194 почти идентичный 259 какой у вас был прописан посмотрите в 2020
в 2020 стоит 258
Ну вот начальство слиняло и никому ничего уже не надо. Как обычно в мое НЕ рабочее время ты приди ты посмотри нам срочно надо план горит. В их НЕ рабочее время ничего страшного подождет до понедельника. В общем ждем понедельника и привода для экспериментов
12 минут назад, RokiSIA сказал:
в 2020 стоит 258
значит после замены fssb amp на yf aisv40 замените этот параметр на 259 как написал @Александр1979 .
я просто не обратил внимание на то что id разные для sv20 и sv40 поэтому и выдал ошибочный пост.
извините если ввел вас в заблуждение.
