Замена привода
RokiSIA
Товарищи у нас на станке выгорел привод asv20 станок нужен что называется уже вчера. Из нескольких сотен пересмотренных приводов донор наиболее подходящий на мой неопытный взгляд привод asv20/20/20.(есть привода и более мощные 40, 60).Вопрос, на сколько реально и если возможность вкорячить другой привод на место сгоревшего хотя бы на время, пока не привезут новый. Что надо сделать для этого, я пуско-наладкой таких приводов не занимался ранее. У оси на которой установлен привод энкодер на двигателе и особая точность не нужна это выгрузчик деталей там см в право или в лево роли не играет главное чтоб ось двигалась.
david1920
Вы фотку приложите
Может быстрее дело пойдёт
Я сам менял один в один или новый ставил с нуля на 4 ось
А вообще модели моторов возможно придётся перебить
Но предварительно убедившись в том что стойка ваш новый провод увидит
А для этого надо знать что было и что хотите ставить
А потом смотреть в руководстве по совместимости привода и чпу
вы забыли указать модель чпу ?
если вместо одноосевого ставить трехосевой то неиспользованные оси придется отключить параметрами иначе привод будет ругаться на отсутствие датчиков на разъемах encХ
Модель ЧПУ OI-TD
Вот что стояло
Вот что хотят, но можно и другиое
Вот это хотят но можно и другое ASV40 дадут любой станок на разбор, у меня просто опыта не много в этом что лучше ставить.
Edited by RokiSIA
а что вышло из строя в старом приводе - силовая часть?
FSSB setup Manual_NEW.pdf
лучше по моему вам aisv40 пробовать а то с трехсевым много в конфигурации fssb менять придется да и оси которые лишние придется отключать а так только fssb amp изменить тип усилителя и все должно заработать.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Стал выдавать ошибку 5. Привод сняли силовой предохранитель в обрыве. Начальство сказало менять на то что было срочно, вкорячили на 100A ошибок стало еще больше.
Что в итоге посоветуете ставить привод asv20/20/20 или asv40 или 60 ? И как их привязывать?
13 минут назад, RokiSIA сказал:
Вот про саму шину
Это лишь один из примеров, их много в поисковике находится
Мотор у вас прописан был до этого, вероятно его трогать не надо
Edited by Guhl
22 минуты назад, RokiSIA сказал:
посоветую ставить aisv40 а затем в соответствии с руководством выполнить автоматическую инициализацию fssb шины тип усилителя должен смениться.
предварительно сделайте бэкап параметров.
@RokiSIA зайдите  в parameter setting выберите пункт fssb (amp) -> oprt -> setting тип вашего привода должен измениться.
@RokiSIA
мотор ваш может управляться как от sv20 так и от sv40
так что id мотора менять не придется
@RokiSIA бывает еще вот с таким id 194 почти идентичный 259 какой у вас был прописан посмотрите в 2020
в 2020 стоит 258
Ну вот начальство слиняло и никому ничего уже не надо. Как обычно в мое НЕ рабочее время ты приди ты посмотри нам срочно надо план горит. В их НЕ рабочее время ничего страшного подождет до понедельника. В общем ждем понедельника и привода для экспериментов
12 минут назад, RokiSIA сказал:
в 2020 стоит 258
значит после замены fssb amp на yf aisv40 замените этот параметр на 259 как написал @Александр1979 .
я просто не обратил внимание на то что id разные для sv20 и sv40 поэтому и выдал ошибочный пост.
извините если ввел вас в заблуждение.
Привод заменили но возникла другая проблема появился высокочастотный гул, может подскажите как это исправить
@RokiSIA настройкой серводрайвера. Обычно должен быть режим автонастройки
48 минут назад, RokiSIA сказал:
ид мотора поменяли?
@RokiSIA есть экран servo tuning там все настройки loop gain prop gain intgain и т.д.
servo guide если есть сетевая карта поможет вам в автонастройке
1 час назад, RokiSIA сказал:
Попробуйте уменьшить параметр 2021 (load inertia ratio)
Если не поможет, то попробуйте 2067 (Torque command filter)
12 минут назад, gudstartup сказал:
ид мотора поменяли?
Все отстроил velocity gain немного уменьшил. А ID мотора сразу махнул. Все так долго и тяжко из-за руководства. Мне сказали не трож ты дурак и вызвали мужика он пол дня пытался 20/20/20 приладить потом ему начальство подсказало что местный электронщик говорил про 40. Он его быстро повесил зачем то все силовые провода порезал параметров нахреначил разных и уехал станок вроде работал но гудел аки самолет а руководству детали нужны так и работали неделю пока дым не пошел из движка. Вот щас прибежали сделай хоть что, так и живем когда говоришь что не можешь, тебе говорят что надо, а когда говоришь тут можно посмотреть , не твое это дело.
4 часа назад, RokiSIA сказал:
мотор то хоть цел остался?
у него есть термо контроль и до дыму вроде как дойти было не должно
    • BASH_HD
      Приколы со станком все же продолжаются: устанавливая "на соплях" привод 5 оси я все подключал не сбрасывая питание батареек, не хотелось привязывать заново нули.  Но в шкафу места под привод не оказалось, пришлось разбирать все и пилить дырку под радиатор сервопривода. соответсвенно шкаф разбирал вообще весь.  НО разговор не об этом:  с привязкой всех осей вопросов нет, но вот ось DDR требует поиск полюса (DS0650 pole detection),  а в оболочке 2005 года такой процедуры нету.  В итоге пришлось всетки накатить оболочку от свежих рободрилов с 31iB5, но вот только DDR там уже другие. с другими энкодерами и параметрами. Выполняя процедуру через Maintainance menu Оболочки DDR попискивает, потом разрешает крутить его маховичком  и оболочка ждет видимо что мотор дойдет до какой-то метки и неважно сколько оборотом мотор делает и в какую сторону, операция не завершается.   Может как то вручную поставить бит "завершено" для этой процедуры?
    • smk66rus
      В документации написано Использованный адрес не указанный в спецификациях    -Проверьте и исправьте адрес программы. -Проверьте и исправьте значения параметров. -Проверьте спецификацию.
      Мотивация в этой жизни одна. Продать себя подороже и получить максимально комфортные условия
    • smk66rus
      Возможно у вас нет такого цикла в станке. Для этого нужно проверить все циклы, которые у вас в скрытых файлах есть.
      В параметре 1421 значение отличное от 0?
    • Sykes
      Интересная картинка с тестами нарисовалась. Сделал подборку тестов на железе со встроенной графикой с сайта - на последних сериях процессоров, при чем не важно интел или АМД, встроенная карта дает лучше результаты, чем многие навороченные дискретные. При чем некоторые мини ПК обходят сопоставимые по мощности нормальные компы. От такая фигня, малята
      Вот что я увидел в тот момент когда вошел в конфигуратор Блоки 13 14 неактивны, а 15 16 активны. Шпиндель крутится на второй скорости
    • Timon1
      На удаленные территории или иные регионы можно по вахте предлагать 15/15, мотивация может быть различной. Некоторым интересен такой формат.
    • Горыныч
      Мотивацию себе каждый сам придумывает. Кого-то природа манит (Север он такой - волшебный), кого-то интересная работа (у нас постоянно новые проекты, скучно не бывает),  кого-то статус (ну приятно же быть ценным для компании и коллектива), кого-то новая квартира... Технологов мало (один переехал), наладчики совсем никто не откликнулся (обучаем нескольких из своих), соискатели на оператора постоянно, но все без опыта (отбираем толковых и обучаем).
    • Иван52
      Всех приветствую.  Прошу помощи  Стойка 0i-tf , при положении корректора быстрой подачи на 0 станок по G0 не едет, перечитал уже половину мануала, но так и не нашел параметр отвечающий за это)
