Чертеж тела из библиотеки Металлоконструкций/ориентация тела для чертежа
Добрый день всем.
Компас 21.
Создал сборку с помощью библиотеки Металлоконструкций, сборка состоит из тел (не деталей).
Раньше преобразовывал все тела в детали, и приходилось практически заново пересобирать сборку.
Решил сэкономить время и создавать чертежи прямо с тел.
Проблема в том, что я не могу задать нужную мне ориентацию для тела.
И не пойму, где задавать эту ориентацию.
В модели сборки выставил желаемую ориентацию, назначил ее видом "спереди", нажимаю создать чертеж с тела - в уголке модель сборки отображается под другим углом.
ЛСК создавал, не помогает.
На первом скрине желаемая ориентация, она же "спереди" для сборки, на последнем скрине то, что мне предлагает Компас.
Подскажите, как задать ориентацию тела для чертежа?
Изменено пользователем 4Zzz
Вопрос решен.
Эта сборка изначально была зеркальной от другой, снял галочку "левосторонняя ЛСК" с системы координат, и все назначилось как хотел.
А, нет блин, не решен(
После снятия галочки детали стали зеркальными.
Перефразирую вопрос - как для сборки с левосторонней СК назначить вид "спереди". Он вроде тыкается, но не применяется, потом выставляешь вид спереди - и опять какая-то хрень
19 минут назад, 4Zzz сказал:
Разобрался. В зеркальной выставляешь деталь (тело) как надо, переключаешься в нормальную СК, там эту ориентации устанавливаешь как "спереди", возвращаешься в зеркальную СК и создаешь чертеж.
Спасибо, приятно пообщаться с умным человеком))
@4Zzz не сцы, обращайся есчо
    • ID_Hacker
      Вам нужен документ Sinumerik 840D SL NC Variable and interface signals, Раздел Channel-specific signals. Глава Signals from the channel (M0 - M99) (NC → PLC). Когда вы вызываете в подпрограмме М-функцию в канальном блоке проставляется единица. Ещё есть DB21 - DB30, transferred M and S functions. Эту область данных можно использовать в случае когда необходимо вызывать М-функцию с параметром, когда пишете Мхх=zz, где xx номер функции, а zz число. Далее, если на время выполнения вашей функции в ПЛК необходимо ожидание завершения, проставляете сигнал Read-in disable DB21.DBX6.1 и ЧПУ будет ожидать возврата разрешения чтения программы. Сейчас не помню, надо сбрасывать М функции или нет. Вроде отдельно параметрируется в машинных данных канала. т.е. завершение М функции надо прописать в ПЛК. Но првильно вам говорят, что лучше различные реализации посмотреть в программах ПЛК разных станков. Ссылку на документ вам уже скинули. Так же полезно по синумерику - Programming manual - Basic function/Extended function/Special function. Магазин инструмента - Tool management. Общее программирование ПЛК S7 - Книги Ганса Бергера, языки LAD, FBD, STL. В тулбоксе к синумерику идёт пример базовой программы станка. Дальше уже чтение остальных мануалов по синумерику, там их десятка 2-3 основных.   Для синумерик ONE есть симулятор Run my machine, он в отличие от Sinutrain вроде как симулирует и ПЛК. Я ещё до него не добирался, утверждать не буду. По поводу кнопок на экране - у вас станок новый и вероятнее всего стоит Operate, но может быть Sinumerik integrate который на ОС NCU модуля запускается, а может быть Operate который на базе Simatic IPC или PCU50. Для него смотрите Run my screen, Run my HMI. В общем тоже надо изучать тему. Кнопкой можно значение в ПЛК проставлять, так и в системные переменные ЧПУ значения записывать.
      Есть в любом букваре по Деталям машин расчет на контактную прочность. Сигма аш и все такое. Курсовик по редукторам обязателен для студентов машиностроителей ... https://studfile.net/preview/2899626/page:5/   :)
    • Aqmarzhan
      В прошлый раз я оставил эту затею но вот снова возвращаюсь Подскажите как поставить Задание длины сгиба и размещение сгиба на нужные мне способы и сохранить как шаблон
    • yaruse.RU
      У нас Вы можете купить Шестигранник от 5мм до 200мм:   • Шестигранник ГОСТ 2879-2006 (горячекатаный), от 10 до 75 мм. • Шестигранник ГОСТ 8560-78 (калиброванный), от 5 до 63 мм. • Шестигранник 80 - 200 мм – под заказ 1-3 недели (не по всем сталям – звоните) • Шестигранник ТУ 14-1-681-73 (буровой с отверстием) 22мм и 25мм.   Шестигранники поставляются в Качественных Конструкционных Углеродистых и Легированных сталях: • сталь инструментальная легированная ГОСТ 5950-2000, • сталь инструментальная углеродистая ГОСТ 1435-99, • сталь пружинная ГОСТ 14959-79, • сталь высокопрочная ГОСТ 19281-2014, • сталь подшипниковая ГОСТ 801-78, • сталь жаропрочная ГОСТ 20072-74, • сталь автоматная ГОСТ 1414-75, • сталь легированная ГОСТ 4543-2016, • сталь хромистая ГОСТ 4543-2016, • сталь никельсодержащая ГОСТ 4543-2016, • сталь нержавеющая ГОСТ 5632-2014, • сталь нержавеющая ГОСТ 5949-2018, • сталь конструкционная качественная ГОСТ 1050-2013 и другие ГОСТ, ТУ. Калиброванный прокат с квалитетом поверхности h11   Оперативная и полная информация о наличии, ценах, условиях и сроках отгрузки по телефонам отдела сбыта: +7 (343) 268-7815, +7 (343) 213-1014, +7 (950) 208-1282, +7 (904) 178-4756, WhatsApp и Viber +7 (902) 255-6262, ICQ: 488233107   ЧАСЫ РАБОТЫ:   Пн - Пт: с 05:45 до 16:00, время Московское, во вне рабочее время отправляйте запрос на E-mail
    • vasillevich68
      Очередной "турта". Еще не имеет понимания как сделать одну из деталей, а уже планирует Сельхозмаш пустить по Миру, выпуская тысячные партии своих косилок.
      @vasillevich68 разговор будет ниочём без представления всей конструкции . Если у ТС это узел на котором весит сама голова косилки, то  он изобретает велосипед  удаляет гланды через задницу.
    • vasillevich68
      Если косилка изготавливается с ноля, то почему бы этот самый бугель не сконструировать более технологичным? Или это такой метод мазохизма, сконструировать нетехнологичную деталь а потом ломать голову, как её изготавливать?
    • meganom
      С скоростью шпинделя разобрался. Дело было в постпроцессоре , там стоял ограничение по предельным оборотам, изменил  и все стало нормально. Возник новый вопрос по редактору постпроцессора в Creo, я через него отредактировал нужный мне пост процессор, и пока не разобрался  одной вещью, как добавить авто нумерацию строк программы? Чтоб было N1,N2,......N100.   На данный момент постпроцессор генерирует код без добавления номера строки. Может кто  знает в каком разделе находиться эта настройка чтоб активировать нумерацию строк ?
