Чертеж тела из библиотеки Металлоконструкций/ориентация тела для чертежа
Добрый день всем.
Компас 21.
Создал сборку с помощью библиотеки Металлоконструкций, сборка состоит из тел (не деталей).
Раньше преобразовывал все тела в детали, и приходилось практически заново пересобирать сборку.
Решил сэкономить время и создавать чертежи прямо с тел.
Проблема в том, что я не могу задать нужную мне ориентацию для тела.
И не пойму, где задавать эту ориентацию.
В модели сборки выставил желаемую ориентацию, назначил ее видом "спереди", нажимаю создать чертеж с тела - в уголке модель сборки отображается под другим углом.
ЛСК создавал, не помогает.
На первом скрине желаемая ориентация, она же "спереди" для сборки, на последнем скрине то, что мне предлагает Компас.
Подскажите, как задать ориентацию тела для чертежа?
Edited by 4Zzz
Вопрос решен.
Эта сборка изначально была зеркальной от другой, снял галочку "левосторонняя ЛСК" с системы координат, и все назначилось как хотел.
А, нет блин, не решен(
После снятия галочки детали стали зеркальными.
Перефразирую вопрос - как для сборки с левосторонней СК назначить вид "спереди". Он вроде тыкается, но не применяется, потом выставляешь вид спереди - и опять какая-то хрень
19 минут назад, 4Zzz сказал:
Разобрался. В зеркальной выставляешь деталь (тело) как надо, переключаешься в нормальную СК, там эту ориентации устанавливаешь как "спереди", возвращаешься в зеркальную СК и создаешь чертеж.
Спасибо, приятно пообщаться с умным человеком))
@4Zzz не сцы, обращайся есчо
    • Poshtalion
      Здравствуйте. Для приценки: Есть спецификация на сборочные единицы. Она включает в себя детали и подсборки со своими деталями. Нужен макрос который на выходе выдает просуммированную ведомость ВСЕХ материалов входящих в детали по всей иерархии. Условно:   1. лист ст3 10 кг, 2. Уголок ОЦ 25х25 1 кг, плита 10х18н10т 8кг. Какая ориентировочная стоимость и сроки?
    • eljer0n
      @Sergej71 , спасибо огроменнейшее! Долгих лет и всяческих успехов! В 23й версии есть инструмент "Мастер шпилек", очень удобная вещь, позволяющая не вырисовывать вручную и указывать условное отображение резьбы. Так вот под шлицевую гайку на валу понадобилась резьба М98х2, которой, естественно в стандарте не было. Добавление через конфигуратор Toolbox результата не дало, после якобы сохранения и выхода из конфигуратора данные не сохранялись и пропадали при повторном входе (естественно, и при выборе резьбы в мастере шпилек тоже). Через указанный @Sergej71 способ удалось за пять минут решить проблему. Акцентирую внимание, что для работы с мастером шпилек мало ввести данные в таблицу "Размер резьбы" (ту самую _DATA_HW_TappedHole), нужно поправить еще и таблицу "Данные резьбы" (обвел на скриншоте). Плюс к тому нужно быть осторожным с раскладкой (рус-англ) и разделителями (точки, запятые), тут уже опытным путем нужно подобрать в зависимости от системного разделителя.
      Вот на примере Солида вы здорово показали как там все это работает по-человечески, где бы вы не ткнули на детали (кроме вершин, кромок, ребер и осей), вращение ее происходит вокруг центра модели.
      Бинго! Не в бровь, а в глаз. Честно говоря, очень приятно что уловили мысль, так как многие коллеги очень ревностно относятся к критике тефлекса, считая данный продукт идеальным или почти идеальным, а кто так не считает, тот просто не умеет им пользоваться. Я попробовал, у меня не получилось, "свободное" у меня стоит по умолчанию. то-то и оно, поэтому и получается убогое вращение, а теперь скажите, оно кому-то нужно, вращение вокруг "тыка"?
    • koroll16
      Это не странно для Фанук 6
    • ks1_
      И это странно. Должна работать если в G54 что то забито. Ну еще посмотреть какие функции активны хотя этому вроде ничто мешать не должно. Попробуйте еще задать подачу. В некоторых стойках если подача не задана по G0 не идет.
    • ks1_
      Не очень надеялся получить ответ в таком объёме. Спасибо. Обработка по 3д поверхности строками в основном YZ плоскости с линейной интерполяцией. Подача не 10м/мин а порядка двух и сглаживает хорошо. Правда иногда возникает ощущение что слишком хорошо. В смысле подозрение на заносы. И не получается разогнать существенно больше 2 м/мин. Время обработки перестает уменьшается с увеличением подачи. Но в целом устраивает. Это как создать контейнер? Хотя наверное нам не поможет. Станки купили без памяти. Только со стандартной системной порядка 200 с копейками килобайт. Работаем с квадратненькой флешки. Соответственно редактор на станке недоступен. Кстати пару раз уже ловили флешку на том что рвет текст уп.
    • Centur5
      прошу помочь кто может поделится постпроцессором и кинематикой я устал с этим...
