Сообщения
Автор: vik_q · Опубликовано:
В статике-точно. В динамике тоже. А что модальник думает по поводу жёсткости преднатяженного элемента - я не знаю. Но, поскольку модальный расчет линеен, велика вероятность, что он будет считать, что жёсткости элементов одинаковые как на сжатие, так и на растяжение. -
@filsan Видео 22-08-2024 140404.mp4 Собрать можно через Дизайн, НО слишком всё ломаное, аж глаз дёргается. -
Автор: Jesse · Опубликовано:
@vik_q , вот здесь даже лучше пример: посчитали контактную задачу с пластикой в static, экспортировали результаты в Model модальника, и посчитали (без преднапряжения!) частоты таким образом. Это и есть Linear Pertubation. Хотя я начинаю подозревать, что это тоже таки не мой случай..)) так, ещё раз: вы предлагаете cables заменить на beams, и это будет корректно при условии пока мы не превысим силу натяжения канатов? Т.е. до тех пор, пока они будут натянуты? -
Автор: ilafet · Опубликовано:
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как на этот дирижабль поверхность натянуть? "Поверхность по сечениям" не получается :( -
Автор: filsan · Опубликовано:
держите Модель переделывал из другой (из шнека под круглую бутылку). Не все старые хвосты подчистил, если что. И еще, самая "свежая" версия крео сейчас есть только 7.0.11.0, но основная работа во 2й, как и этот выше упомянутый шнек. -
@AlekseyTa вот к слову. Я все три троса объединил в единый body, и тогда норм сетка строится с любым количеством узлов а учет в первом приближении?) Вот можете глянуть в этом ролике. Верхняя розовая связь, которая идёт от Solution Static Structural в Setup Modal - это обычный преднапряженный модальник, с учетом пересчитанной матрицы масс и жёсткости. А связь, что идёт от Solution Static Structural в Model Модальника - это уже (как говорят) Linear Pertubation Analysis. Т.е. в данном случае расчет частот на деформированной сетке. -
Автор: kinovari · Опубликовано:
Вот мне надо как здесь: М55 устанавливает db20.dbw12 Как назначить незанятому м... Коду бит в ДБ в плк, где почитать как это прописывается? -
Автор: meganom · Опубликовано:
Да я как бы по умолчанию все настройки Крео использую , материал не задавал. Просто в базовых настройках операции поставил подачу и обороты а в итоге обороты почти на половину урезаны от нужных, приходиться файл УП редактировать. Сразу тоже подумал что возможно программа пересчитывает обороты на основе каких то параметров, но у меня нет никаких шаблонов , я ничего кроме подачи и диаметра фрезы не задавал
