Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
у меня это в крео 2
И еще вопрос есть. Как выбор большого количества цепочек сделать быстро? 300 с небольшим цепочек я выбором каждой через зажатый Ctrl перебрал, но это совсем не производительно.
Рекомендую погуглить, как работает талреп. Там именно узел в реальности перемещается.
https://cae-club.ru/forum/zadanie-ottyazhek-v-ansys-workbench
Они все ещё там даже в 2021 r2. Tools/options/appearance. В воокбенче.
Пусть более опытные коллеги подскажут. Я плохо помню, может гармоник пересчитывать натяжения в тросах при деформации основной мачты, или это нелинейность, в которую он не умеет.
Вдруг так случится что вы потеряли строку фильтра которая находится над деревом построения
то включить ее удалось в файле настроек "default_settings.sldreg"(открыть с помощью блокнота) активировав параметр "Enable Feature Filter"=dword:00000001
У вас сколько элементов по длине троса?
Была похожая проблема из-за того, что трос упорно не разбивался больше чем на один элемент.
Я решил проблему топорно - разбил геометрию троса на 2 тела и поместил в один парт. После этого трос реагировал на количество элементов и перемещения стали физичными и совпадать с аналитикой.
Для тросов не работает Bolt Pretension. Но затяг можно сделать простой командой:
CMSEL, S, NS2
INISTATE,SET,CSYS,-2 ! LOCAL ELEMENT SYSTEM FOR PRE-STRAINS
INISTATE,SET,DTYP,STRE ! STRESS
INISTATE,DEFINE,,,,,80 ! STESS of 1 unit
ALLSEL
Здесь:
NS2 - Named Selection, в котором узлы кабелей (вроде узлы). Можно команду сделать без именованных выборок задавая её командой к телу во вкладке геометрия.
80 - величина преднатяга (по моему в МПа, но нужно тестировать, может и в Па или Н).
Ну по факту то в реальности узел у нас на месте стоит. А я его перемещаю получается...
Cable новее и лучше судя по описанию из гугля
Сайт
Так так так.
А это как вы включили? Что за бета опции? Гыде?)
Хотите сказать, что я вообще могу выкинуть троса из расчетной модели, и нагрузить трубу просто усилиями?
Планирую обойтись тем,,что вытащу реакции из Harmonic (вибрация-ветер) и response spectrum (сейсм) и сравню их с натяжением в тросах
только настройками.
Попробуйте в редакторе конфигураций в поиск вбить "reg", может найдете что.
Либо связанное с расчетом масс. Я больше склоняюсь к последнему: крео пересчитывает массу, думает что произошло изменение детали и перезаписывает ее.
дайте нам знать если что найдете! ))
Есть ли где-то в параметрах настройки максимального количества цепей при сопряжении границ? А то у меня больше 300 цепей не дает выбрать, а хочется одной поверхностью все сделать.
