Всем привет. Пытаюсь посчитать частоты такой трубы, закрепленной через фланцевое соединение снизу и удерживаемой металлическими натянутыми тросами.
Как обычно решил начать с упрощённой модели постоянного сечения. Геометрию импортировал из SW в SpaceClaim, где солиды преобразовал в бимы, соединяющиеся в центральном узле.
Т.е. задача ясна: нужно сделать преднапряженный модальник, саму трубу моделим бимами, для тросов используем опцию Cable, которые имеют жёсткость только на растяжение.
Снизу закрепил 4 узла, для преднатяга использовал опцию Bolt Pretension.
Но в static structural вылетает сначала предупреждение
а затем и ошибка
Пробовал заюзать мягкие пружинки, Large Deflection - всё без толку..
При этом если Cable заменить на обычные бимы, то всё работает и статик выдаёт результат. На всякие случай вывел эпюру осевой силы чтоб убедиться что тут онли растяжение. На эпюрах видно, что балка как будто состоит из двух частей , что коррелируется с предупреждением выше, хотя по факту это единый Line Body.
Также посчитал чисто модальник с кабелями без преднапряжения, чтоб убедиться что модель склеена и ничего не разлетается.
Тут тоже всё норм без ошибок считает
В общем, основные подозрения падают на плохое сочетание Cable и Bolt Pretenstion.
Не знаю как побороть проблему. Единственное что не пробовал - задавать подшаги нелинейного расчета.
Просьба помочь разобраться..))
2024R2
candle_with_trusses_Test.wbpz
1 минуту назад, Jesse сказал:
это тоже таки не мой случай..
:maladets:
2 минуты назад, Jesse сказал:
cables заменить на beams, и это будет корректно при условии пока мы не превысим силу натяжения канатов. Т.е. до тех пор, пока они будут натянуты
В статике-точно. В динамике тоже. А что модальник думает по поводу жёсткости преднатяженного элемента - я не знаю. Но, поскольку модальный расчет линеен, велика вероятность, что он будет считать, что жёсткости элементов одинаковые как на сжатие, так и на растяжение.
7 минут назад, vik_q сказал:
понял...
ну что ж, спасиб за советы.
Надо уже пробовать и смотреть что получается. А оттуда уже извлекать информацию и мб уточнить расчет)) пока так.
    • Fixedes
