Всем привет. Пытаюсь посчитать частоты такой трубы, закрепленной через фланцевое соединение снизу и удерживаемой металлическими натянутыми тросами.
Как обычно решил начать с упрощённой модели постоянного сечения. Геометрию импортировал из SW в SpaceClaim, где солиды преобразовал в бимы, соединяющиеся в центральном узле.
Т.е. задача ясна: нужно сделать преднапряженный модальник, саму трубу моделим бимами, для тросов используем опцию Cable, которые имеют жёсткость только на растяжение.
Снизу закрепил 4 узла, для преднатяга использовал опцию Bolt Pretension.
Но в static structural вылетает сначала предупреждение
а затем и ошибка
Пробовал заюзать мягкие пружинки, Large Deflection - всё без толку..
При этом если Cable заменить на обычные бимы, то всё работает и статик выдаёт результат. На всякие случай вывел эпюру осевой силы чтоб убедиться что тут онли растяжение. На эпюрах видно, что балка как будто состоит из двух частей , что коррелируется с предупреждением выше, хотя по факту это единый Line Body.
Также посчитал чисто модальник с кабелями без преднапряжения, чтоб убедиться что модель склеена и ничего не разлетается.
Тут тоже всё норм без ошибок считает
В общем, основные подозрения падают на плохое сочетание Cable и Bolt Pretenstion.
Не знаю как побороть проблему. Единственное что не пробовал - задавать подшаги нелинейного расчета.
Просьба помочь разобраться..))
2024R2
candle_with_trusses_Test.wbpz
 Пофантазирую, что болт претеншн разрезает трос и это не нравится решателю. Воркараунд - натяжение задавать перемещением или тепловой деформацией.
Упд. Или попробовать пружинами заменить.
Изменено пользователем vik_q
29 минут назад, vik_q сказал:
пружин, работающие только на растяжение, в статике нет..) есть только растяжение-сжатие, обычная пружинка.
попробую, спасибо
кстати, с нелинейным расчетом удалось таки получить решение на другой тестовой модели, где трос натянут между двумя оболочками.image.png
Попробую поиграться с настройками нелинейного решателя
Изменено пользователем Jesse
1 час назад, vik_q сказал:
а перемещением как?) я ж не могу перемещение на бим задать.
бимами всё получается. Задал температуру на биме 222 град, enviroment 22. Всё тянется, работает.
Кабелями - та же самая бабуйня: ошибку выдаёт...
мягкие пружинки+большие смещения. В центре будто шарнир...
Quasi-static solution
Тут по форме деформации больше похоже на правду, но перемещения неверные. Полагаю, эта фича так и работает чтоб просто получить результат с каким-то условным поправочным коэффициентом.
Как-будто уже реально проще создать материал, по-разному сопротивляющийся растяжения и сжатию и в таком порядке посчитать..))
В нелинейном расчете (large deflections) и с мягкими пружинами жёсткостью 10 Н/мм удаётся получить результат, но он явно не физичен... ОСевая сила копеечная получается. Я потихоньку начинаю врубаться, что все проблемы с этими тросами в том, что у них изгибной жёсткости нету.. Т.е. в расчете малейший изгиб получается, и всё идёт по одному месту...
UPD: удалось растянуть одиночный трос осевой силой. Совпадает с результатами на бимах. Пока что лучшее что есть))
18 часов назад, Jesse сказал:
А на конец бима или кейбл? Он (конец) же по смыслу должен иметь dof=0. Берём dof вдоль оси и делаем его не 0.
И вообще, почему кейбл а не линк/трасс?
19 часов назад, Jesse сказал:
А если бета-опции включить?
20 часов назад, Jesse сказал:
Вообще в такой постановке совершенно плевать, может элемент в сжатие, или нет. Потому что в статике он гарантированно растянут граничными условиями, а модальник растяжение-сжатие не пересчитывает.
Как первое приближение сойдёт, но по мне, так тут транзиент нужен, потому что тросы будут ослабляться при колебаниях. И вот тут уже может сыграть сжатие.
Хотя нормальная система должна быть спроектирована с таким растяжением в тросах, чтобы оно не ослаблялась до ноля при нормальной работе в любых условиях.
58 минут назад, vik_q сказал:
Ну по факту то в реальности узел у нас на месте стоит. А я его перемещаю получается...
59 минут назад, vik_q сказал:
Cable новее и лучше судя по описанию из гугля
Сайт
Так так так.
А это как вы включили? Что за бета опции? Гыде?)
Хотите сказать, что я вообще могу выкинуть троса из расчетной модели, и нагрузить трубу просто усилиями?
Планирую обойтись тем,,что вытащу реакции из Harmonic (вибрация-ветер) и response spectrum (сейсм) и сравню их с натяжением в тросах
У вас сколько элементов по длине троса?
Была похожая проблема из-за того, что трос упорно не разбивался больше чем на один элемент.
Я решил проблему топорно - разбил геометрию троса на 2 тела и поместил в один парт. После этого трос реагировал на количество элементов и перемещения стали физичными и совпадать с аналитикой.
16 часов назад, Jesse сказал:
Для тросов не работает Bolt Pretension. Но затяг можно сделать простой командой:
CMSEL, S, NS2
INISTATE,SET,CSYS,-2    ! LOCAL ELEMENT SYSTEM FOR PRE-STRAINS
INISTATE,SET,DTYP,STRE  ! STRESS
INISTATE,DEFINE,,,,,80  ! STESS of 1 unit
ALLSEL
Здесь:
NS2 - Named Selection, в котором узлы кабелей (вроде узлы). Можно команду сделать без именованных выборок задавая её командой к телу во вкладке геометрия.
80 - величина преднатяга (по моему в МПа, но нужно тестировать, может и в Па или Н).
21 минуту назад, Jesse сказал:
Рекомендую погуглить, как работает талреп. Там именно узел в реальности перемещается.
23 минуты назад, Jesse сказал:
https://cae-club.ru/forum/zadanie-ottyazhek-v-ansys-workbench
Они все ещё там даже в 2021 r2. Tools/options/appearance. В воокбенче.
26 минут назад, Jesse сказал:
Пусть более опытные коллеги подскажут. Я плохо помню, может гармоник пересчитывать натяжения в тросах при деформации основной мачты, или это нелинейность, в которую он не умеет.
30 минут назад, Jesse сказал:
При перемещении точки крепления троса к основной мачте (за счёт вибрации) трос может натягиваться или ослабляться. Силы, соответственно, будут меняться. Как этот эффект учесть в линейном расчете я не представляю.
34 минуты назад, AlekseyTa сказал:
тоже обратил внимание..
когда одиночный тестовый трос, то тоже получается только 1 КЭ.
Когда готовил геометрию в спейсклейм, то соединил три троса в одном узле, и там уже сетка нормально строилась с заданным кол-вом КЭ.
37 минут назад, AlekseyTa сказал:
CMSEL, S, NS2
ALLSEL
да я в Ансис вторую неделю:biggrin:
блин, по ходу и в этот АПДЛ придётся вникать теперь))
18 минут назад, vik_q сказал:
если сможет модальник, значит сможет и хармоник. Последний ведь на основе модальника делается
Модальник это точно НЕ может.
я подумал, и решил, что вполне могу ошибаться.
2 минуты назад, vik_q сказал:
помню, и на форуме где-то обсуждение было неск. лет назад что материал, по-разному сопротивляющийся растяжению-сжатию приводит к нелинейности.
Ну хорошо. А модальник может посчитать с пружинами/тросами/кабелями, у которых жёсткость только на растяжение?
Только что, vik_q сказал:
а это уже угроза уровня мстителей..))
Для данной задачи сильно вникать не придётся. Команда достаточно просто задаётся в Воркбенч. Главное протестировать чтобы нужные величины затяга получались.
2 минуты назад, Jesse сказал:
Следует помнить, что модальный анализ - линейный.
7 минут назад, Jesse сказал:
Модальник может в балки без преднатяжения. Что будет с преднатянутыми тросами я без сравнения с транзиентом предсказать не возьмусь ..
Пока трос не провисает, его жесткость на растяжение постоянна (работаем в упругой зоне). Поэтому есть шанс, что результаты будут корректные.
Только что, AlekseyTa сказал:
понял. будем курить. Спасибо за команду)
так. хорошо.
мы ведь можем сделать модальник на основе нелинейного расчета в Воркбенче, скажем, с решением контактной задачи? Да хоть с пластикой..
Вот даже взять мой пример. Там трубу снизу держит фланцевое соединение с фундаментными болтами, которые будут создавать какую-то площадку контакта. ПРедставим что канатов нет, а есть только это фланцевое соединение.
Мы ведь можем решить контактную задачу в Static Structural, а затем на основе его посчитать модальник?
Не помню как эта штука в ПО называется... linear perturbation, чё т такое.. метод возмущений с учётом первых двух членов короче..
Технически в модальнике будет настройка "что делать с контактами". И там можно выбрать - всегда бондед, или бондед только в зоне, где есть контактное давление (емнип).
Поэтому ответ на вопрос про учет нелинейностей - нет.
