Аэродинамика объекта
Aleksandr
Мануал, транслятор мануал, инстал ноутс, по юниксам что то , библиотека материалов и еще что то. Студентов и туторов нету :smile:
PS Где взять знаю да без надобности :smile:
Aleksandr
не мучай больше Booster
извиняюсь я не на того наговорил
вот тут поправленная ссылка на обладателя мануала к версии ICEM Surf 4.3.1
молчу, больше ни слова... рекламы.
Вон у Robbus-а спрашивай -- у него полный комплект документации на ICEM Surf 4.3.1.
  • 1 год спустя...
To solver-m
По всей видимости единстренный дизайнерский продукт имеющий встроенную функцию "аэродинамическая труба" - wind tunnel.
<{POST_SNAPBACK}>
Скажите, пожалуйста, так это всё же инструмент дизайнера или же скорее инженера-газодинамика. Надеюсь Вы понимаете о чём я.
Опять же ICEM Surf. Ну как не крути никуда от него не деться.
<{POST_SNAPBACK}>
А как она там включается? А то назрела такая необходимость.... :doh:
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
